通过再拆分编辑地块
可以使用“滑动直线”和“转动直线”编辑命令来编辑附着的地块线。附着的地块线是指用“地块布局工具”再拆分命令创建的地块线。
当“地块布局工具”工具栏处于打开状态时,使用布局工具是唯一可行的操作。
教程:编辑地块数据
通过使用“滑动直线 - 编辑”命令进行拆分来编辑地块
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “地块”下拉菜单 “地块创建工具” 查找。
  2. 单击 以使用“滑动直线 - 编辑”工具。
  3. 在“创建地块 - 布局”对话框中,调整默认设定,然后按“确定”。
  4. 选择要调整的装入地块线。
  5. 在要编辑的地块内单击。
  6. 单击地块边缘地带上的起点。
  7. 单击沿边缘地带的某个端点。预览图形将亮显建议的临街面。
    指定角度、方向角或方位角以编辑地块线。如果可以得到解决方案,则会显示预览图形。
    注:
    系统提示您输入角度、方向角或方位角时,您可以按 Enter 键输入 90 度角,因为这是默认角度。
  8. 接受结果以编辑地块。如果找不到基于当前调整地块大小参数值的解决方案,系统会提示您调整参数或者根据您使用的方法重新输入新值。
  9. 编辑地块完成后,请按 Esc 键关闭工具栏。(如果其中一个布局工具仍在使用中,请按 Esc 键两次。)
通过使用“转动直线 - 编辑”命令进行拆分来编辑地块
  2. 单击 以使用“转动直线 - 编辑”工具。
  4. 选择要调整的装入地块线。
  5. 在要编辑的地块内单击。
  6. 单击地块边缘地带上的起点。
    注:
    使用“转动直线”命令时,必须关闭 OSNAP。
  8. 指定转动点。如果可以得到解决方案,则会显示预览图形。
  9. 接受结果以编辑地块。如果找不到基于当前调整地块大小参数值的解决方案,系统会提示您调整参数,或者根据您使用的方法重新输入新值。
  10. 编辑地块完成后,请按 Esc 键关闭工具栏。(如果其中一个布局工具仍在使用中,请按 Esc 键两次。)
