使用数据快捷方式参照
注: 必须先创建数据快捷方式,然后才能创建参照。有关详细信息,请参见使用数据快捷方式。
参考数据快捷方式的步骤
创建数据快捷方式后,可以为活动图形(称为用户图形)中的数据快捷方式创建参照。仅可将参考对象的一个副本导入到用户图形中。如果存在参考副本,则参考菜单选项将不可用。
为存储在子文件夹内的数据快捷方式创建参照后,子文件夹结构会在用户图形中进行复制。
仅可从活动项目(列在“工具空间”的“浏览”选项卡上)中参照对象。
教程练习:参考数据快捷方式
  1. 将图形保存到要创建数据快捷方式的位置。
  2. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“数据快捷方式”集合以查找要参照的对象。
  3. 执行以下操作之一:
    • 右键单击对象或包含对象的文件夹。单击“创建引用”。
    • 选择对象或包含对象的文件夹并将其从“浏览树”拖放到图形。
    • 注: 可以使用 Shift + 单击或 Ctrl + 单击选择数据快捷方式来一次性创建多个参照。
注: 还可以从“数据快捷方式管理器”对话框创建参照。
有关曲面参照行为的更多信息,请参见使用曲面参照。
有关图形中数据参照几何图形的持久性,请参见关于数据快捷方式。
提升引用
将参考提升为独立的对象。
提升的参照会成为独立对象,且不再随原始源的编辑而自动更新。
注: 道路参照无法提升。
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“数据快捷方式”集合以查看所需的数据快捷方式。
  2. 右键单击该参考对象,然后单击“提升”。
提升图形中所有参考
注: 道路参照无法提升。
  1. “管理”选项卡 “数据快捷方式”面板 “提升所有数据参照” 查找。
  2. 在“提升所有数据参照”对话框中,单击“将所有参考对象提升到当前文件”。
修复断开的引用
可以从较小的更改(例如移动或重命名图形)中恢复。
如果某个数据快捷方式参考已断开,则在“工具空间”中“浏览”选项卡上的无效数据快捷方式旁边,将为宿主图形或用户图形显示 图标。
如果源图形已重命名或已移动到其他文件夹,则通常会出现断开的参考。如果您可以标识新名称或位置,则很容易修复这些参照。如果源图形包含多个数据快捷方式,则标识该图形后,将提示您修复所有参照。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,右键单击断开的引用的对象名称,然后单击“修复断开的引用”。
  2. 在“选择文件”对话框中,导航到参考对象的源图形,然后单击“打开”。
    如果源图形包含其他断开的引用,则会显示“其他断开的引用”对话框。可以单击“修复所有断开的引用”按钮,也可以单击“取消”以仅修复之前选定的断开的引用。
查看源图形路径和名称
查看数据参考对象的源图形的完整路径。
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,选择对象的上级节点。例如,如果数据参考对象为路线中线,请单击“路线中线”。
  2. 在项目列表视图中,滚动至“源图形”列可见。
访问数据快捷方式源图形
打开数据参照的源图形。
如果需要编辑源对象,这会很有用。
  2. 在该数据快捷方式上单击鼠标右键,然后单击“打开源图形”。
数据快捷方式的源图形将显示在新文档窗口中。
