按最佳拟合创建纵断面
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉菜单 “创建最佳拟合纵断面” 查找。
  2. 在“创建最佳拟合纵断面”对话框的“输入数据”下,指定创建最佳拟合路线所依据的数据类型。
  3. 在路径 1 的旁边,单击 。
    注: 如果选择“几何空间点”或“曲面纵断面”作为输入类型,则可以使用下拉列表选择点编组或曲面纵断面。
  4. 在图形中,选择要通过其创建最佳拟合纵断面的对象。按 Enter 键。
    注: 您只能选择在步骤 2 中选择的输入类型,您不能选择多个对象类型。
  5. 如果想要在两条对象路径之间创建最佳拟合纵断面,请在路径 2 的旁边单击 。
    注: 如果选择“曲面纵断面”作为输入类型,则无法使用第二条路径。
  6. 在图形中,选择要通过其创建最佳拟合纵断面的对象。按 Enter 键。
  7. 如果选择“AutoCAD 三维多段线”、“曲面纵断面”或“要素线”作为输入数据,则单击“顶点消除选项”。
  8. 在“最佳拟合纵断面顶点消除选项”对话框中,指定是消除无关顶点还是插入中间顶点。单击“确定”。
  9. 在“最佳拟合选项”下,指定以下参数:
    • 曲线检测的最大半径 - 为通过输入数据创建的曲线指定可接受的最大半径。
      注: 该值是一个估计值。为了获得最佳结果,请指定稍微大于输入数据中已知最大半径的值。
    • 曲线类型 — 指定要在进行最佳拟合回归期间创建的曲线类型(“抛物线”或“圆弧”)。
    • 纵断面绘制方法 — 指定是在输入数据高程的上方绘制最佳拟合纵断面,还是在输入数据高程的上方和下方绘制最佳拟合纵断面。
  10. 在“创建设定”下,指定以下参数:
    • 纵断面名称
    • 纵断面样式
    • 图层
  11. 选中“显示报告”复选框以指定是否显示“最佳拟合纵断面报告视景”(其中列出了用于创建最佳拟合纵断面的回归结果)。
  12. 选中“标签偏移”复选框,以在图形中插入标签来显示在“最佳拟合纵断面报告视景”中显示的偏移信息。
  13. 单击“确定”。
