“表达式”对话框
使用此对话框以设置可以插入标签样式的数学表达式。
例如,可以设置将英尺转换为米的地块线的表达式。
{Segment Length} *.3084
创建表达式的提示
要设置表达式,可以使用对话框中的按钮和键盘上的小键盘。在对话框中有菜单,可以在其中选择要插入到表达式中的特性和函数。
如果输入的组合项目无效,会在单击“确定”时收到解析错误。
名称
指定表达式的名称。建议您使用清晰的命名约定,例如“地块直线表达式:长度(以米为单位)”。表达式将按名称列出,并同时列出“标签样式文本组件编辑器”中的所有其他标签特性。
描述
指定显示在“设定”选项卡项目列表视图中的描述。
“编辑器”框
显示在函数和特性中定义的表达式。也可以单击此框并键入字符,例如数字。
计算器按钮
在“编辑器”框中输入数字和运算符以定义表达式。
插入特性
将特性插入表达式。单击图标可以显示与表达式类型相关的特性列表。选择特性将其插入表达式。这些特性与用于标签样式的特性相同。
特性将被插入括号内。请不要在这些括号内添加运算符或函数。
插入函数
将函数插入表达式。有关详细信息,请参见标签表达式函数。
格式结果作为
指定如何设置表达式结果的格式
  • 双精度:此值已用“无单位”类型进行了格式化。
    注: 以下是所有双精度类型,且已根据“图形设定”中的“环境设置”选项卡上的设定设置了格式:
  • 角度
  • 面积
  • 坐标
  • 标注
  • 方向
  • 距离
  • 高程
  • 坡率/坡度
  • 纬度
  • 经度
  • 桩号
  • 体积
函数和运算符
有关该对话框中支持的函数和运算符列表,请参见标签表达式函数和标签表达式运算符。
