“对象查看器”对话框
使用此对话框可以控制图形中选定对象的视图。
“对象查看器”包含 ViewCube 和 SteeringWheels。有关详细信息,请参见 AutoCAD 帮助中“使用 ViewCube”和“导航控制盘”。
保存图像
将当前视图另存为单独的文件。支持的文件格式为 PNG、JPG、BMP 和 TIF。
“视觉样式”列表
指定对象外观样式。将样式设置为以下选项之一:
  • 三维消隐:通过三维线框表示在当前视图中显示对象,其中所有可见线显示为连续线,所有隐藏线显示为虚线。
  • 三维线框:通过三维线框表示在当前视图中显示对象(包括被其他对象隐藏的对象),其中所有直线均显示。
  • 概念:在透明着色的三维视图中显示对象,其中所有直线均可见。
  • 真实:在着色的三维视图中显示对象。
平移
移动当前视图而不更改其大小。
缩放
在当前视口中放大或缩小对象的外观尺寸。
SteeringWheels
提供了一个分为不同部分(称为楔体)的“导航控制盘”菜单。控制盘上的每个楔体都表示一个导航工具。可以通过不同方式来平移、缩放或控制模型的当前视图。
三维动态观察
将显示窗口设定为三维动态观察视图。
注: 按住 Shift 键并单击以在“对象查看器”中进行平移。按住 Ctrl 键并单击以在“对象查看器”中进行缩放。
调整距离
在指定的方向上将对象移动指定的距离。仅当选中“透视”控件时,此控件才可用。
“视图控制”列表
指定当前视图。将视图设置为“上”、“下”、“左”、“右”、“前”或“后”。将等轴测视图设置为“西南等轴测”、“东南等轴测”、“东北等轴测”或“西北等轴测”。
平行
将视图设置为平行平面。
“透视模式”
设置透视视图,并使“调整距离”控件和“镜头长度”控件可用。
镜头长度
设定当前视口的透视视图中所使用的镜头长度。仅当选中“透视”控件时,此控件才可用。
缩放窗口
按指定的矩形窗口缩放显示区域。
缩放中心
按指定的中心点缩放显示窗口。
缩放范围
缩放显示图形范围,从而在窗口区域中尽可能显示所有对象。
放大
按缩放因子定义的增量放大。
缩小
按缩放因子定义的增量缩小。
缩放因子
设定“放大”和“缩小”命令使用的缩放增量。
设置视图
将图形中的视图设置为等同于“对象查看器”中的视图。
“显示配置”列表
指定对象查看器的显示配置。
注: Autodesk Civil 3D 仅支持标准显示配置。
