“图案填充特性”对话框
使用此对话框可以选择流域填充图案的显示。
类型
设置图案类型。单击 按钮可以从绘图区域中选择图案填充的类型:
  • 预定义的:指定预定义的 AutoCAD 图案。这些图案存储在文件 acad.pat 和 acadiso.pat 中。可以控制任何预定义图案的角度和缩放比例。对于预定义的 ISO 图案,还可以控制 ISO 笔宽。
    注: 使用实体预定义图案时,请确保边线已闭合且不与自身相交。另外,如果填充区域包含多个环,则这些环必须互不相交。这些限制不适用于标准填充图案。
  • 用户定义:基于图形中的当前线型创建由直线组成的图案。可以控制用户定义的图案中的直线角度和间距。
  • 自定义:指定在已添加到 AutoCAD 搜索路径的任何自定义 PAT 文件中定义的图案。(要使用附带的文件 acad.pat 和 acadiso.pat 中的图案,请选择“预定义的”。)您可以控制任意自定义图案的角度和比例。
图案
列出可用的预定义图案。将在列表的顶部显示最近使用的六个预定义图案。选定的图案将被存储在 HPNAME 系统变量中。仅当将“类型”设置为“预定义的”时可用。
单击 可以打开“填充图案选项板”对话框,从中可以查看所有预定义的图案的预览图像。
自定义图案
列出可用的自定义图案。将在列表的顶部显示最近使用的六个自定义图案。AutoCAD 在 HPNAME 系统变量中存储选定图案。仅在将“类型”设定为“自定义”时才可用。
单击 可以打开“填充图案选项板”对话框,从中可以查看所有自定义图案的预览图像。
角度
指定填充图案相对于当前 UCS 的 X 轴的角度。AutoCAD 在 HPANG 系统变量中存储角度。
ISO 笔宽
指定基于选定的笔宽来缩放 ISO 预定义图案。仅在将“类型”设定为“预定义”并将“图案”设定为其中一种可用的 ISO 图案时才可用。
缩放
放大或缩小预定义或自定义图案。AutoCAD 在 HPSCALE 系统变量中存储比例。此选项仅在将“类型”设置为“预定义”或“自定义”时可用。
相对于图纸空间
指定相对于图纸空间单位来缩放填充图案。使用此选项,可以轻松地按照适合您的布局的比例显示填充图案。仅在布局中可用。
间距
指定用户定义的图案中的直线间距。AutoCAD 在 HPSPACE 系统变量中存储间距。仅在将“类型”设定为“用户定义”时才可用。
