由 Autodesk Civil 3D 三角网曲面创建 AutoCAD 实体
可以由三角网曲面创建 AutoCAD 实体。 生成的实体基于曲面三角形和曲面边界。
  1. 选择图形中的三角网曲面或单击“修改”选项卡 “地面数据”面板 “曲面”以显示“曲面”上下文功能区。
  2. 依次单击“曲面”上下文选项卡 “曲面工具”面板 “由曲面提取”下拉列表 “由曲面提取实体” 查找。
  3. 在“由曲面提取实体”对话框中,选择一个三角网曲面用作实体的基础。
    注: 可以选择三角网曲面或三角网体积曲面。 使用的三角网体积曲面必须由三角网曲面组成。 如果选择三角网体积曲面,“垂直定义”选项会灰显并且不可选择。 将使用体积曲面中定义的基准曲面和对照曲面创建实体。
  4. 指定用于实体的“垂直定义”和“图形输出”设置,然后单击“创建实体”。
    将在当前图形中或在指定的新图形中创建实体。
