在零件生成器中添加模型的约束
以下步骤使用了对齐矩形造型零件的顶面和底面的示例。
  1. 右键单击零件浏览器中的“XY 平面”,然后单击“添加几何图形”“点”。
  2. 在建模区域中,指定顶面矩形纵断面中心附近的点,然后按 Enter 键。
  3. 右键单击零件浏览器中的“XY 平面”,然后单击“添加约束”“等距”。
  4. 在建模区域中,指定几对形状约束。
  5. 对于第一对,选择位于顶面中心的点,然后选择顶面矩形纵断面的左下边缘。
  6. 对于第二对,选择位于顶面中心的点,然后选择顶面矩形纵断面的右上边缘。
    顶面的模型将更新为指定的约束。
  7. 重复步骤 3 和步骤 4 以约束顶面的左上边缘和右下边缘。
    顶面的模型将更新为指定的约束。
    注: 添加约束时,系统可能会提示您形状不受特定数目标注的约束。这些提示仅作信息用,以在建模过程中为您提供帮助。建议您添加最小数目的约束来定义零件的造型,以避免产生不令人满意的结果。
  8. 要确保顶面与底面对齐,请在零件浏览器中右键单击“底面”,然后单击“添加几何图形”“点参照”。
  9. 选择位于顶面矩形纵断面中心的现有点。
    引用点将添加到工作平面的底面。
  10. 重复步骤 3 到步骤 5 以使用位于地面中心的引用点来约束底面的所有四个边缘。
    底面的模型将更新为指定的约束。
