在管网中为标注水力学特性创建标签样式的步骤
可以创建标签样式,以便为管网中的水力学特性(例如 HGL 和 EGL)添加标签。
创建了标签样式后,您可以在“管网特性”对话框的以下选项卡上选择该标签样式:“布局设定”选项卡、“纵断面”选项卡和“横断面”选项卡。
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“管道”集合,然后展开“标签样式”集合。
  2. 在“标签样式”集合中,展开集合。例如展开“平面纵断面”集合,然后在现有标签样式上单击鼠标右键。例如,在“标准”上单击鼠标右键,然后单击“新建”或“编辑”。
  3. 在“标签样式生成器”中,单击“布局”选项卡。
  4. 在“文本”集合下面,单击“添加内容”特性旁边“值”单元中的“浏览”按钮 。
  5. 使用“文本组件编辑器”将所需的水力学特性添加到标签样式。例如,在此对话框的“特性”下面,单击向下箭头以显示可添加到标签的特性的列表。从此列表中选择所需的水力学特性。例如,单击“水力坡降线向上”,然后单击右箭头按钮将该特性添加到标签样式。
  6. 当使用此对话框编辑完标签文字后,单击“确定”以保存更改。
  7. 单击“标签样式生成器”对话框上的“确定”以将更改保存到标签样式。
