“规则”选项卡(“结构规则集”对话框)
使用此选项卡可以查看或编辑结构规则集中包含的规则。
可以更改现有规则的值、添加规则和/或删除规则。也可以通过更改规则在此对话框上的显示顺序来更改处理规则的顺序。
注: 当从 LandXML 或从 Storm Sewers Extension 导入管网时,不会将规则应用于管道或结构。
添加规则
单击此按钮可以显示“添加规则”对话框,从中可以选择要添加到此规则集的新规则。
删除规则
可以通过在此对话框中选择规则并单击此按钮来从规则集中删除规则。
“上箭头”按钮和“下箭头”按钮
可以通过更改规则在此对话框上的显示顺序来更改处理规则的顺序。将按顺序处理规则,从此对话框底部显示的规则开始,到此对话框顶部显示的规则结束。
结构上的管道落差
此规则用于比较所有连接到单个结构的管道并确保管道可以在逻辑位置进入和退出结构。有关详细信息,请参见关于结构上的管道落差规则。
落差参考位置
通过使用管道的管道内底、拱顶或中心线高程来确定落差位置。
落差值
指定最低引入管道与连接到结构的任何引出管道之间的落差值。
最大落差值
指定最低引入管道与连接到结构的任何引出管道之间的最大落差值。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果超出了指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
最大管道尺寸检查
此规则用于检查进入结构的管道直径或宽度是否超出指定的最大值。有关详细信息,请参见关于检查结构中最大管道尺寸规则。
最大管道直径或宽度
对于圆形管道,此参数用于测量管道直径。对于矩形管道,其用于测量宽度。如果管道直径或宽度超出最大值,将在结构上发布警告。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果超出了指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
设置井底深度
此规则将指定井底深度,或指定从附着到结构的最低管道管道内底到结构内侧底部的垂直距离,请参见关于设定井底深度结构规则。
井底深度
确定井底深度。
落差值
最大落差值
