标注地块的总长度
  1. 创建新地块直线标签样式或打开要编辑的现有样式。
    注: 还可以将曲线标签样式设置为跨越多个线段。
  2. 在“标签样式生成器”的“布局”选项卡上,选择或创建要跨越多个线段的标签组件。
  3. 在“特性”列表中的“基本”下,将“跨越外部线段”特性更改为“真”。
    为希望其跨越多个线段的每个组件指定此设置。
    注: “跨越外部线段”选项仅在外部线段上起作用。如果为组件指定了此选项,但是它位于地块内部,该组件将标记个别线段而不是跨越线段。
    即使已将标签设置为“跨越外部线段”,也必须将其放置在地块外部以标记跨度
  4. 请确保将所有组件设置为显示在地块直线外部。
    • 在“布局”选项卡上,根据需要调整“锚件”、“附着”位置和“Y 偏移”值。
      例如,如果“锚件”为“要素”,则将“附着”设置为“中下”,将“Y 偏移”调整为正数,以使标签显示在要素上方。
    • 在“基本”选项卡上,将“方向参考”设置设为“对象”并将“强制插入”设置设为“无”。
      “无”设置会将标签组件强制到大多数线段的外部。但是,在某些线段上,可能需要使用“翻转标签”命令才能将标签翻转到外部。
  5. 要插入标签,请使用“地块”“添加标签”命令,选择“单个线段”作为标签类型,然后选择要设置为跨越的标签样式。
    将在单击的位置插入跨度标签,并且其中的值包含连续地块的全部数据。
要使用跨度标记的地块线必须为完整的图元。例如,在教程图形“Parcel-3.dwg”中,可以看到地块编组的顶部是一条线段,因此可以成功应用跨度标签。
但是,地块编组的左侧被分割为三条线段,如下所示。跨度标签将不标记所有三条线段。如果要标记该侧的总距离,则需要将左侧重画为一个地块图元。
