如果 ArcGIS 数据集具有关联的光栅数据,则可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将其插入到图形中。使用“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框可以为下载的光栅数据指定文件夹,并指定导入的光栅数据的分辨率。
具有高程数据的图像可以作为图像导入,也可以从其创建曲面,但是没有高程数据的图像只能作为图像导入。选择要导入的光栅数据时,系统将显示“从 Autodesk Connector for ArcGIS 导入光栅数据”对话框,您可以通过此对话框指定参数。
您可以将同一光栅数据多次导入到图形中,以便指定不同的分辨率设置和关注区域。
由于性能和图像质量之间反向相关,因此需要在两者之间有所取舍。图像质量越高,文件就越大,并且可能会降低性能。性能还取决于您的连接速度。例如,建议在导入光栅数据时使用以下关注区域和分辨率选项:
如果您导入 0.074646 米/像素的 Nearmap 图像,则建议的关注区域是 2.5 千米 x 2.5 千米或 3 千米 x 3 千米。
有关详细信息,请参见光栅数据的单元大小。
如何在 ArcGIS Online 数据中查找源分辨率
在图像服务器(位于 https://gis.cupertino.org/cupgis/rest/services/Public/2016Aerial_ImageService/ImageServer)上,您可以找到有关空间参照和像素大小的以下信息:
有关详细信息,请参见图像坐标系的众所周知的 ID:https://developers.arcgis.com/rest/services-reference/projected-coordinate-systems.htm。
