关于透明命令设定
使用“透明命令”设置可以控制使用 Civil 透明命令时的提示方式。
“透明命令”设置可以在“编辑图形设定”对话框中的“环境设置”选项卡上指定。除特定“透明命令”设置外,很多透明命令均受“环境设置”选项卡上其他设置的影响。
注: 角度、方向和经纬度环境设定被设定为单一单位类型(度数、坡率或弧度)和格式(用于度数的数字或各种度数/分钟/秒格式)。如果您希望将不同的单位/格式用于角度、方向角或纬度/经度,则需要更改这些设置。
可以使用“透明命令”设置来控制以下透明命令提示:
“透明命令”设置为图形环境设置,可以在对象(要素)级别或单个命令级别上替代这些设置。
