通过点云数据创建曲面的步骤
您可以通过使用 Autodesk® ReCap™ 创建的 RCS 格式的点云扫描文件和 RCP 格式的点云项目文件中的点创建三角网曲面。
您可以使用“Create Surface from Point Cloud”命令从多个点云创建曲面,并可选择您希望包含的确切区域,以及过滤出非地面点从而使生成的曲面中不包含这些点。使用此命令时,可以选择整个点云,也可选择要包含在曲面中的点云区域。您可以通过以下任一方法选择点云区域:使用窗口选择,定义多边形区域,或在图形中选择现有的闭合多段线。
如果所有选定点云区域中的点的数量超过 200 万个,则该区域将进行细分,以更快地处理点云。
  1. 将一个或多个 RCS 点云扫描件或 RCP 点云项目附着到图形。有关详细信息,请参见关于使用点云和将点云附着到图形的步骤。
  2. 依次单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “曲面”下拉菜单 “从点云创建曲面” 查找。
  3. 选择一个点云,或者使用命令行选择选项之一来选择一个或多个点云的区域。将显示“Create TIN Surface from Point Cloud”向导。
  4. 在“General”页面上,指定曲面创建详细信息。
  5. 在“Non-Ground Point Filtering”页面上,优化点云和点云区域的选择。
  6. 在“Non-Ground Point Filtering”页面中,指定用于过滤出非地面点的选项。
  7. 单击“Create Surface”。
