“设备数据库管理器”对话框
使用此对话框可设定当前设备并更改和查看测量设备特性。
其他
名称
指定显示在选定设备数据库中的设备名称。
注: 最好是使用模型编号或设备生产商的名称。
描述
指定测量设备的描述。
单位
距离
指定用于设备距离特性值的距离单位的类型。更改这个值可以影响使用角度的其他设定,例如“标准偏差”。
角度
指定用于设备角度特性值的角度单位的类型。
如果更改此值,使用角度的其他设置(例如“标准偏差”)将相应更改。
角度
水平瞄准
指定应用于“面 1”和“面 2”水平角度的水平瞄准校正。默认值为 0.0 角度单位。
角度类型
指定水平角度类型。选择以下选项之一:
  • 右:顺时针测量角度(默认)
  • 左:逆时针测量角度。
垂直瞄准
指定应用于“面 1”和“面 2”垂直角度的垂直瞄准校正。默认值为 0.0 角度单位。
垂直角度类型
指定垂直角度类型。选择以下选项之一:
注: 90° 天顶角等于 0° 水平角或 270° 天底角。也可以,89° 天顶角等于 1° 水平角和 269° 天底角。
  • 天顶:选择此值可以测量天顶和观测的对象之间的垂直角度(默认)
  • 水平:选择此值可以测量相对于地平线的垂直角度。
  • 天底:选择此值可以直接测量观测者下方和与天顶相对的垂直角度。
电子测距仪 (EDM)
折射率
指定 EDM(由 EDM 制造商提供)的载波波长的折射率。默认值为 287.9600。
波长
指定 EDM 载波波长的常量。默认值为 105.45。
偏移
指定范围中心和 EDM 中心之间的高差。默认值为 0.0000 mm。
测量设备
指定用于测量距离的设备的类型。选择以下选项之一:
  • 范围:如果 EDM 装配在望远镜的上方,选择此值;此类型 EDM 随望远镜旋转绕水平轴放射性旋转。(默认)
  • 范围之外:如果 EDM 装配在望远镜上,选择此值;EDM 通常按标准装配且不随望远镜旋转。
  • 其他:如果诸如钢带或视距标尺的设备(而不是 EDM)用于测量距离,则选择此值。
棱镜
倾斜
指定 EDM 偏移和棱镜偏移的校正。如果此特性设定为“否”,则以下公式将用于计算斜距:
对于范围之外装配的 EDM 与非倾斜的反射器:
对于范围内装配的 EDM 与非倾斜的反射器:
  • EO:EDM 偏移
  • PO:棱镜偏移
  • OSD:旧倾斜距离
  • SD:倾斜距离
  • VA:垂直角度
注: 棱镜偏移和 EDM 偏移不应用在倾斜棱镜体系中。
棱镜偏移
指定棱镜偏移值 (mm) 来建立反射器(棱镜)和目标之间的高差。默认值为 0.0000 距离单位。
棱镜常量
指定棱镜常量值 (mm) 来建立有效棱镜放置和实际棱镜放置之间的水平距离。该值将向所有测量的距离添加。默认值为 0.0000 距离单位。
标准偏差
使用这些设置指定测量设备的精度。这些值将用于计算显示在最小二乘法输入文件中的标准误差。
EDM 比例误差 (ppm)
指定与 EDM 关联的以每百万零件为单位的比例误差。此值也可以由 EDM 的制造商说明文件确定。默认值为 5.0000 ppm。
EDM 常量误差
指定与 EDM 关联的以毫米为单位的常量误差。此值也可以由 EDM 的制造商说明文件确定。默认值为 0.005 米 (5mm)。
中心误差
指定包括使仪器位于点上仪器中心的以毫米为单位的中心误差。默认值为 0.0015 米 (1.5 mm)。
目标路线误差
指定使仪器与目标对齐的以毫米为单位的目标路线误差。默认值为 0.0025 米 (2.5 mm)。
定点误差
指定使仪器定点于目标处的以几秒度为单位的定点误差。默认值为 0.0001 度 DMS(1.0 秒)。
水平盘
指定与读取水平盘关联的以几秒度为单位的水平盘误差。默认值为 0.0015 度 DMS(1.5 秒)。
方向误差
指定与方位角或方向角的测量关联的以几秒度为单位的方向误差。默认值为 0.0010 度 DMS(10 秒)。
垂直盘
指定与读取垂直盘关联的以几秒度为单位的垂直盘误差。默认值为 0.00015 度 DMS(1.5 秒)。
棱镜高度误差
指定与测量棱镜高度关联的以毫米为单位的误差。默认值为 0.001 米 (1.0 mm)。
经纬仪高度误差
指定与测量经纬仪高度关联的以毫米为单位的误差。默认值为 0.001 米 (1.0 mm)。
