关于道路区域锁定选项
指定将道路区域锁定到几何图形还是父路线的桩号。
区域锁定选项
从 Autodesk Civil 3D 2013 开始,有两个选项可用于锁定道路区域:几何图形锁定和桩号锁定。
几何图形锁定
将道路区域锁定到路线几何图形。如果修改路线,道路区域的起点桩号和终点桩号将更新以保持区域相对于路线形状的位置。
在以下示例中,将中间区域锁定到曲线的起点和终点。在拉长前面的切线时,中间区域将保持锁定到曲线起点和终点,并且道路不会过期。
桩号锁定
将道路区域的起点桩号和终点桩号锁定到相应的路线桩号。如果修改路线,道路区域的起点桩号和终点桩号将保持不变,即使必须以几何形式移动区域。如果修改相邻区域,则其他道路区域将发生移动以保持原始桩号值。
在以下示例中,中间区域将锁定到路线桩号标注。在拉长前面的切线时,中间区域及所有其他区域将发生移动,因此将保持区域起点桩号,但是道路将过期。
重新生成道路区域
如果将区域锁定到几何图形,则在道路过期时,只重新生成受几何图形编辑影响的区域。
图形移植
如果打开使用 Autodesk Civil 3D 2013 之前版本生成的图形,则将道路区域锁定到桩号。
