导入 LandXML 图形数据的步骤
导入 LandXML 图形数据的步骤
  1. 单击“插入”选项卡 “导入”面板 LandXML 查找。
  2. 在“导入 LandXML”对话框中,单击或浏览到要导入的 LandXML (*.xml) 文件。单击“打开”。
  3. 在“导入 LandXML”对话框中,选择用于路线和地块的场地。
  4. 单击“编辑 LandXML 设置”以显示“LandXML 设置”对话框的“导入”选项卡。
  5. 指定导入设定,然后单击“确定”返回到“导入 LandXML”对话框。
  6. 数据树将显示 LandXML 文件中的每个主要数据集合。使用数据树可进行以下操作:
    • 浏览数据集合并查看其子组件。
    • 展开集合。选中或清除复选框以过滤要导入到图形中的数据类型。默认情况下,会选中所有数据组件进行导入。
    注: 这些复选框有三种状态显示。如果在集合中仅选择了部分对象,则复选框将灰显 。如果选择了所有项目,则将选中复选框 。如果清除了集合下的所有项目,则将清除集合的复选框 。
  7. 单击“确定”以导入 LandXML 文件,或单击“浏览”以选择其他 LandXML 文件。
    单击“确定”后,数据即被导入到图形中。数据组件会被添加到“浏览”树中图形的适用数据集合中。
    注: 在“事件查看器视景”对话框中可能会报告有关导入操作的某些信息。
导入 LandXML 曲面数据时创建和应用特性集定义的步骤
可以指定在从 LandXML 文件中导入曲面数据时是否创建和应用特性集定义。有关详细信息,请参见“导入”选项卡(“LandXML 设置”对话框)。
可以在“AutoCAD 特性”选项板和工具提示中查看此特性集数据。
  1. 配置 LandXML 导入设置,以便创建该特性集数据。
  2. 导入包含一个或多个曲面的 LandXML 文件。
  3. 依次单击“管理”选项卡 “特性集数据”面板 “定义特性集” 查找。
  4. 在“样式管理器”对话框中,展开图形名称 “文档对象”“特性集定义”集合。
    根据导入设定和文件内容,可以创建以下特性集定义:
    • 导入的 LandXML 文件
    • LandXML 属性 [AeccDbFeatureLine]
    • LandXML 属性 [AeccDbSurfaceTin]
    • LandXML 属性 [AcDb3dPolyline]
    • LandXML 要素 [AeccDbFeatureLine]
    • LandXML 要素 [AeccDbSurfaceTin]
    • LandXML 要素 [AcDb3dPolyline]
