编辑导线测量的步骤
可以使用“导线测量编辑器”全景窗口编辑所有导线测量的特性,或在“导线测量编辑器”中编辑单个导线测量。
教程练习:使用“导线测量编辑器”创建测量数据
注: 您可以使用几何空间编辑器来编辑以前保存的导线测量的二维导线测量数据。有关详细信息,请参见关于编辑几何空间。
  1. 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,展开“网络”集合。展开指定的网络。在“导线测量”上单击鼠标右键 “编辑”。
  2. 在“导线测量编辑器”全景窗口中,单击单元,然后输入更改。
  3. 在单元上单击鼠标右键,然后单击“新建”以创建导线测量,或单击“删除”以删除现有导线测量。
使用“导线测量编辑器”编辑单个导线测量观测的步骤
  2. 单击“导线测量”集合。在列表视图中,在指定的导线测量上单击鼠标右键 “编辑”。
  3. 在“指定初始设置”对话框中,为“初始测站”和“初始后视”输入内容。单击“确定”。
  4. 如果已定义了导线测量,则当前的“设定”特性列表将显示在全景的左侧。在当前的“设定”特性列表中,您可以编辑“后视方向”、“后视面 1”和“后视面 2”的设定以及“仪器高度”的值。
    注: 如果您选择的设置是导线测量的初始设置并且控制点未定义后视点,则可以输入该后视方向。如果未在设置特性中指定后视方向,则可以输入该后视方向作为后视观测。
  5. 展开每个测站点。输入或编辑每个“设定”的观测。新的空白观测行将被添加到最后一个设置观测,您可以在此处输入新后视或前视观测。
    注: 使用“点名称”创建的观测值将在“名称”列中显示名称。
  6. 通过输入该设置的点标识符来在新行中指定后视观测。
  7. 通过输入当前导线测量中未引用的点标识符来指定下一个测站点的前视观测。
    指定新前视点标识符后,将创建下一个测站点和设置。
    注:
    引用了前视点标识符之后,所有新建前视观测均必须使用相同的点标识符。
  8. 单击 以应用更改。
