环形交叉口特性: 标志位置
在右侧窗格中选择标志位置,然后单击“编辑”。“标志位置”页面将会显示。
选择“启用”以显示该标志。
您无法更改标志的“名称”。
从下拉列表中选择“位置”。可以按照“在进场道路上”、“在离场道路上”、“在中心岛”或“在隔离岛”定位标志。
标志的定位相对于道路特征,以便当路形改变时,标志也会相应调整。
“横向偏移”是相对于“自左侧路缘”、“自左侧限定线”、“自右侧路缘”、“自右侧限定线”或“自中心线”的直线距离。
“纵向偏移”是相对于“自 ICD 让行线”、“自交叉口”,“自交叉口然后 ICD 让行线”、“自车道让行线”、“自车道让行线然后 ICD 让行线”或“自环形交叉口中心”的直线距离。
“标柱高度”根据“在道路路线标高以上”、“在集水槽标高以上”、“在路拱标高以上”、“在路缘标高以上”或“在标柱地面标高以上”进行测量。
进场道路与离场道路上的标志默认对齐到标志偏移处的道路路线。中心岛上的标志默认对齐到直接径向朝外的面。
若要旋转该位置中的所有标志,请设置“角度调整”。这是以逆时针方向为正值进行测量的。
默认情况下,标志有一个在其宽度中间位置的标柱。若要指定多个标柱,请输入“标柱数量”和“标柱间距”。
“标柱半径”默认为 50mm,但可以进行更改(如果需要)。
选择“显示二维图像”,将真实比例的标志图像放置在朝向它们所面对方向的标志柱旁边。从相邻的下拉列表中选择“仅应用于此标志”、“应用于整个下分支”或“应用于整个环形交叉口”。
输入“参考”(如果需要)。
在所有情况下,“最大值”和“最小值”表示所采用设计标准中的限值。
