“显示”选项卡(“样式”对话框)
使用此选项卡可以控制组成对象的每个部件的可见性和显示特性。要更改设置,请单击当前值。
对于“颜色”、“线型”、“线宽”和“打印样式”,可以选择特定的值,也可以使用“随层”或“随块”参考设置。这些设置是间接的,需要进行一定程度的规划。
注: 在“显示”选项卡上输入的值优先于其他 AutoCAD 特性设置和 AutoCAD 图层设置。
视图方向
根据选定的视图方向,对象样式可以具有唯一显示值,也可以具有不同的组件显示数量。您可以设定控制如何在平面图、模型视图、纵断面图和横断面图中显示对象组件的样式特性。例如,您可能希望根据选定的视图方向设定不同的对象样式。
平面
指定对象在平面图中的显示方式。平面图是从较高位置垂直向下看时看到的场地视图。
模型
指定对象在模型视图中的显示方式。模型视图是一个三维旋转视图,例如在使用“动态观察”命令时显示的视图。
纵断面
指定对象在纵断面图中的显示方式。
横断面
指定对象在横断面图中的显示方式。
部件显示
使用此栅格指定每个对象的部件的可见性和图层。在“颜色”、“线型”和“线宽”列中,可以选择一个特定的值,也可以将其值设置为“随层”或“随块”。有关详细信息,请参见使用 BYLAYER 和 BYBLOCK 指定显示值。
部件类型
指定部件。对象部件的数目和类型取决于具体的对象,以及相关视图是二维视图还是三维视图。
可见
指定部件的可见性。单击灯泡将其打开或关闭,以更改可见性。
图层
指定部件的显示图层,将任意值设置为“随层”时都将参考此图层。如果将图层设置为“0”,则表示显示图层与绘制部件的图层为同一图层。
颜色
指定部件的颜色。单击以选择特定的值或指定“随层”或“随块”。
线型
指定组件的线型。可以在“线型”列中单击,也可以使用“选择线型”对话框。
如果选择“随层”,将通过检查“显示”选项卡窗格中引用的图层的特性来确定其线型值。
如果选择“随块”,将先通过检查图层替代设置中的对象的特性来确定此值。如果对象没有图层替代,将使用“显示”选项卡窗格中引用的图层来确定其特性。
LT 比例
指定部件的线型比例。
注: “当前对象缩放比例”值控制了 CELTSCALE 系统变量,而该系统变量设置了新对象的线型比例。显示的线型比例是将 CELTSCALE 的值乘以 LTSCALE 计算得出的。
线宽
指定部件的线宽。可以在“线宽”列中单击,然后在“线宽”对话框中选择一个新线宽。
打印样式
指定部件的打印样式。
部件图案填充显示
使用此栅格指定每个对象部件的填充图案和特性。
部件类型
列出具有填充图案的对象部件。
图案
指定部件的填充图案。可以在列中单击,然后从“填充图案”对话框中选择一个新图案。
角度
指定部件的角度值。
缩放
指定填充图案的比例。
