有关放坡
使用 Autodesk Civil 3D 中的放坡工具和命令可以设计地面曲面。
可以通过对坡脚应用放坡标准来创建放坡投影。可以将放坡分组成指定的集合以创建最终曲面设计并计算体积。
放坡通常由坡脚、边坡线、投影线以及面组成。
坡脚可以为打开或关闭的地物。坡脚必须是要素线、地块线或其他放坡产生的边坡线。
面是由定义放坡的直线围成的区域。它标有中心标记。
放坡的目标可以是曲面、距离、高程或相对高程。
放坡的平面图
也可以使用要素线命令来创建和编辑三维要素线。要素线可以作为特征线数据直接包括在曲面中,或将其用作放坡坡脚。
开始放坡前,必须配置设置并建立规则,如下所述:
在图形中定义的放坡列表显示在“工具空间”中的“浏览”选项卡上的“场地”集合中。
“工具空间”的“设定”选项卡上显示了“放坡样式”和“放坡标准集”。
放坡工作流
放坡教程
放坡最佳实践
