为路线使用曲线和缓和曲线设置的步骤
可以在“曲线和缓和曲线设置”对话框中指定默认缓和曲线类型和值,也可以通过编辑 CreateAlignmentLayout 命令的曲线和缓和曲线设置来指定。
虽然可以选择前缓和曲线、曲线和后缓和曲线的各种组合,但缓和曲线的 A 值由曲线的半径控制。通过更改 A 值,可以控制缓和曲线的长度。
“曲线和缓和曲线设定”对话框中的参数值仅适用于在当前路线中使用“切线-切线(带有曲线)”命令创建的曲线和缓和曲线。可以通过编辑 CreateAlignmentLayout 命令中的设定来指定所有曲线和缓和曲线的默认设定。
更改所有实例的默认曲线和缓和曲线设定的步骤
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“路线”集合,然后展开“命令”集合。
  2. 在“CreateAlignmentLayout”上单击鼠标右键 “编辑命令设置”。
  3. 在“编辑命令设置-CreateAlignmentLayout”对话框中,展开“曲线和缓和曲线设置”特性。
  4. 指定设置,然后单击“应用”和“确定”。
    注: 要在图形级别上保存这些命令设置,请在“图形设置”对话框中的“环境设置”选项卡上“将命令更改保存至设置”的值列中选择“是”。
更改切线-切线(带有曲线)方法所使用的曲线和缓和曲线设定的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “路线”下拉列表 “路线创建工具” 查找
  2. 在“创建路线布局”对话框中,输入创建信息。
  3. 在“路线布局工具”工具栏上,单击 “曲线和缓和曲线设定”。
  4. 在“曲线和缓和曲线设置”对话框中,输入曲线值。
    注: 在“曲线和缓和曲线设置”对话框中指定的缓和曲线类型将用于“路线布局工具”工具栏上的所有缓和曲线命令。
