指定管道的零件匹配设定
有几种设置,有助于在 Autodesk Civil 3D 与 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 之间来回移动数据时控制零件匹配。
如果要更好地控制零件匹配,尤其是在具有自定义零件时,还可以选择设置和使用 XML 零件映射文件。有关 XML 零件映射文件的详细信息,请参见常见问题解答:如何在 Autodesk Civil 3D 和 Storm and Sanitary Analysis 之间匹配零件。
本主题介绍指定影响零件匹配的设定。
  1. 在“工具空间”中“设定”选项卡上,右键单击“管网”集合。单击“编辑要素设定”以打开“编辑要素设定 - 管网”对话框。
  2. 展开 “雨水管移植默认值”特性组。
  3. 设定“零件匹配默认值”。这些设定用于控制如何在导入和导出时交换管道零件。有关设置这些默认值的详细信息,请参见设置管网移植默认值。
  4. 设定“用于移植的零件列表”。有关详细信息,请参见设置管网移植默认值。
    注: 如果将“允许零件族交换”和“将导入的零件 ID 用于零件族”设为“是”,且具有空白(默认)XML 零件映射文件,或者如果在 XML 零件映射文件中找不到匹配,则 Autodesk Civil 3D 将在“用于移植的零件列表”中查找零件 ID。如果无法在零件列表中找到零件 ID,则该零件将使用“零件匹配默认值”设定中的导入设定。
  5. 设置“允许零件族交换”设定。执行以下操作之一:
    • 如果要允许导入 STM 文件以覆盖零件族,则设定为“是”。对于每个要更新的零件,如果“预期”零件族(根据“雨水管移植默认值”或在 STM 文件中找到的零件 ID,具体取决于下面的“将导入的零件 ID 用于零件族”设置)不同于当前 Autodesk Civil 3D 零件族,则此设置将在导入时交换零件。
      注: “预期”零件族取决于“将导入的零件 ID 用于零件族”设定。必须将“允许零件族交换”设定为“是”,才能使用下面的“将导入的零件 ID 用于零件族”设定以及使用 XML 文件进行零件匹配。
    • 如果希望 STM 文件保留原始零件族的关联,则设定为“否”。不管Autodesk Civil 3D设置如何,Autodesk Civil 3D 都将保持当前 Autodesk Civil 3D 零件族。
      将此值设定为“否”时,仅允许在零件的当前零件族中更改标注值,如下所示:
      管道
      • 直径,或宽度和高度
      • 曼宁的 n 值
      • 坡度
      • 使用时长
      • 位置数据(坐标和高程)
      结构
      • 长度和宽度
      • 位置数据(坐标和高程)
  6. 对于“将导入的零件 ID 用于零件族”,请执行下列操作之一:
    注: 如果将“允许零件族交换”设定为“否”,则“将导入的零件 ID 用于零件族”设定无效。
    • 设定为“是”时,允许将零件更改为 STM 文件的零件 ID 中指示的零件族。如果将“允许零件族交换”设定为“是”,且将“将导入的零件 ID 用于零件族”设定为“是”,则会将零件的零件族更改为 STM 文件的零件 ID 中指示的零件族。
    • 设定为“否”将使用零件匹配默认值中的导入设定。如果将“允许零件族交换”设定为“是”,而将“将导入的零件 ID 用于零件族”设定为“否”,则会将零件的零件族更改为由“雨水管移植默认值”导入设定指明的零件族。
      注: 将此值设置为“否”时,将保留 Autodesk Civil 3D 2012 版本之前的行为。
