使用向导计算超高数据的步骤
使用此向导指定道路类型、车道数、路肩控件和达到方式,以计算超高。
练习 1:计算路线的超高
“超高”向导可用于:
注: 向导页面上的选项因选择的道路横断面类型的不同而异。您必须完成向导或结束命令才能继续在图形中工作。
  1. 单击图形中的一条路线。
  2. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “超高”下拉列表 “计算/编辑超高” 查找。
    注: 对不包含超高数据的路线首次使用“计算/编辑超高”命令时,将为路线中的每条曲线(圆弧)计算超高曲线。将显示任务对话框,其中包含以下选项:
    • 立即计算超高 - 选择此选项可以启动“超高计算向导”。
    • 打开超高曲线管理器 - 选择此选项可以打开“超高曲线管理器”,您可以在其中查看曲线数据。
      执行初始超高计算后,“计算/编辑超高”命令将自动显示“超高曲线管理器”。
  3. 在“计算超高 - 道路类型”页面上,选择以下道路类型之一:
    • 无中间带的双向横坡
    • 无中间带的单向横坡
      注: 在列表框中指定高侧为“左边缘”、“水平”或“右边缘”。
    • 有中间带的双向横坡
    • 有中间带的单向横坡
  4. 指定“轴方法”。
  5. 对于已分割道路的类型,指定“中间带的处理方式”。
  6. 单击“下一步”。
  7. 在“计算超高 - 车道”页面上,指定车道数。清除“对称道路”复选框(如有必要)并指定左侧和右侧的车道数。
    注: 如果选择车道数为“1”,则在超高表格编辑器(全景)中显示的车道为外侧车道。内侧车道的任何标签、表达式或其他参照都不会在表格编辑器中返回值。要在表格编辑器中显示内侧车道的值,请选择车道数为“2”。
  8. 为道路两侧输入“正常车道宽度”和“正常车道坡度”。
    注: 对于道路的两侧而言,“正常车道宽度”和“正常车道坡度”值始终是相同的,即使没有选中“对称道路”复选框时也是如此。车道数是左右两侧唯一可以不同的参数。
  9. 单击“下一步”。
  10. 在“计算超高 - 路肩控件”页面上,指定“路肩坡度处理”。“路肩坡度处理”列表中的选项因道路类型的不同而异。
  11. 输入“正常路肩宽度”值。
  12. 输入“正常路肩坡度”值。
  13. 指定是否应用“最大路肩抬高”值。
  14. 单击“下一步”。
  15. 在“计算超高 - 达到”页面上,指定以下项:
    • 设计规范文件
    • 超高率表
      注: 当您想要根据公式而非预定义表计算超高率时,请在列表中选择“按公式计算超高率”。在 Civil 3D 提供的预设标准文件中,有一个基于 AASHTO 标准的简单公式,用于针对指定半径和设计速度计算超高。您可以编辑该公式以满足当地机构的要求(可能不同于 AASHTO)。
    • 过渡段长度表
    • 方式
    • 超高过渡段的过渡公式
    • 曲线平滑。要应用曲线平滑,请选择该复选框并输入平滑值。
    • 自动解决重叠。如果您选择该选项,将解决整条路线上的所有重叠情况。
  16. 单击“完成”。将显示“超高表格编辑器”。
