创建用户定义的曲线的步骤
通过选择单个路线图元或相邻路线图元串来创建用户定义的曲线。
使用该命令来处理 Autodesk Civil 3D 未自动创建曲线的特殊几何图形情况,例如,路线在缓和曲线之间具有两条复合缓和曲线或一条复合缓和曲线的情况。如果对于用户定义的曲线没有可用的几何图形,系统会提示您按 Enter 键以退出该命令。
注: 如果路线不包含曲线,您可能选择切线作为应用超高数据的图元。
  1. 单击图形中的一条路线。
  2. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “超高”下拉列表 “计算/编辑超高” 查找。
    注: 对不包含超高数据的路线首次使用“计算/编辑超高”命令时,将为路线中的每条曲线(圆弧)计算超高曲线。将显示任务对话框,其中包含以下选项:
    • 立即计算超高 - 选择此选项可以启动“超高计算”向导。
    • 打开超高曲线管理器 - 选择此选项可以打开“超高曲线管理器”,您可以在其中查看曲线数据。
      执行初始超高计算后,“计算/编辑超高”命令将自动显示“超高曲线管理器”。
  3. 在任务对话框中,单击“打开超高曲线管理器”。
  4. 单击 “创建用户定义的曲线”。
    在命令行中,系统会提示您选择超高曲线编组的起点图元。
  5. 在图形中,选择超高曲线编组的起点图元和终点图元。
    用户定义的曲线显示在“超高曲线管理器”对话框中,且状态为“未计算”。
  6. 单击“超高向导”。
  7. 在“创建超高”对话框中,选择“仅本曲线”。
  8. 单击“确定”并完成“超高”向导。
