数据映射:管道(“导入 GIS 数据向导”)
指定要导入的管道要素类,并指定相应的 Autodesk Civil 3D 特性。
导入的要素类
“导入的管道要素类”
指定可用的要素类。
注: 此列表中包含的要素类与在“模式和坐标”页面(“导入 GIS 数据”向导)上导入的要素类相同。
Civil 3D 管道造型
将管道造型指定到要素类。
注: 此列表中包含的造型就是在“对象选项”页面(“导入 GIS 数据”向导)上选定的零件列表中所包含的造型。
“添加”
将“导入的管道要素类”和“Civil 3D 管道造型”组合添加到表中。
从表中删除要素类。
管道属性指定
指定适用于所选“导入的管道要素类”的属性。每个要素类包含若干特性,可以为其指定数据字段和数据单位参数。可以保存指定给特性的数据字段和数据单位组合,以便将来在数据映射文件中使用该组合;数据映射文件可以应用到以后的要素类。
注: “常规”集合中的“ID”特性仅在导入过程期间使用。该 ID 值不会保留在管道特性中。
“加载数据映射”
加载已保存的数据映射文件,它将覆盖“管道属性指定”表中的内容。
“保存数据映射”
保存当前数据字段和数据单位组合,以便以后使用。
