关于 Autodesk Collaboration for Civil 3D 和 Desktop Connector 版本 16.x
本主题提供了有关使用 Desktop Connector 16.x 和 Collaboration for Civil 3D 的信息。
升级到 Desktop Connector 16.x
16.x 版的 Desktop Connector 包含重大更改。在安装 16.x 版的 Desktop Connector 之前,请参考以下主题:Desktop Connector 16.x 常见问题解答。
为什么升级到 Desktop Connector 16.x?
  1. 请参见 Desktop Connector 16.x 常见问题解答。
  2. 工作流更改:
    • 将未存储在 Autodesk Docs 中的参照文件的宿主图形保存或拖放到 Desktop Connector 文件夹时,不再上传这些参照文件。建议先在 Autodesk Docs 中准备好参照,然后再开始创建参照。您也可以使用 Desktop Connector 16.x 中提供的新“上传文件和参照”工具将参照及其宿主图形一同上传。
    • 使用 XML 配置文件将参照文件从上传到 Autodesk Docs 中排除:
  3. Civil 3D 2023.2.1(含 Desktop Connector 16.x)中的 Collaboration for Civil 3D 的性能改进:
    • 打开存储在 Autodesk Docs 中的图形时,不会下载无更改的数据快捷方式源图形。这可避免不必要的数据同步,并提高打开图形时的性能和效率。
    • 打开图形时不会下载参照的曲面文件。只有在需要时才会下载它们,例如在重新生成曲面时。这可避免不必要的数据同步,并提高打开图形时的性能和效率。
    • 对于作为叠加(嵌套)附着的外部参照,打开图形时不会下载它们,这可避免不必要的数据同步。用户可以使用叠加和卸载来管理需要下载或不需要下载的内容。
    • 如果所有所需文件都缓存在本地计算机上,则与使用早期版本的 Desktop Connector 相比,使用 Desktop Connector v.16.0.0.1902 或更高版本打开存储在 Autodesk Docs 中的图形会获得更好的性能。这是因为在 v.16.0.0.1902 之前,Desktop Connector 每次都会检查所有参照从属关系,当存在大量参照时,这可能非常耗时。
  4. Civil 3D 2023.2.1 for Collaboration for Civil 3D(需要 Desktop Connector 16.x)中修复了几个问题。
Civil 3D 环境
使用 Collaboration for Civil 3D 和Desktop Connector 16.x 的最佳环境如下:
对于 Civil 3D 2023 用户:
对于 Civil 3D 2024 用户:
使用图纸集管理器
适用于 Web 的图纸集管理器显示和管理在 Autodesk Docs 中存储的命名图纸集合。默认情况下,从 Autodesk Docs 打开 DST 文件时,会显示适用于 Web 的图纸集管理器。它是旧版图纸集管理器的轻量版本。
对于需要模型视图、索引图纸创建和高级打印操作的用户,作为一种解决方法,可以将旧版(非 Web)图纸集管理器与 Desktop Connector 16.x 一起使用。为了避免在一组协作者处理项目时出现文件锁定和版本冲突,请执行以下操作:
处理大型曲面
可以将 ISAVEPERCENT 系统变量设置为 50(默认值 = 0),以避免在保存未对曲面进行任何更改的图形时生成不必要的新版本的 MMS/GRS 曲面文件。
注: 在低于 2024 的 Civil 3D 版本中,如果 ISAVEPERCENT 系统变量大于 0,则在保存重力管道规则设置时会出现已知的稳定性问题。
使用测量数据库
使用 Desktop Connector 16.x 时,建议不要在 Autodesk Docs 中协同使用测量数据库。请将数据复制到本地以执行测量操作,然后将其上传回 Autodesk Docs。
