创建道路曲面
可以创建道路曲面然后再添加必需的要素线或连接代码。还可以在单个操作中,从各个连接代码创建独立的道路曲面。
创建道路曲面
如果要从一组连接代码和道路要素线中提取道路曲面,请使用此方法。例如,使用“连接”数据类型和“顶端”代码创建一个曲面。在创建曲面后,可以向曲面定义添加更多连接代码和要素线。
  1. 在图形中,单击道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改道路”面板 “道路曲面” 查找。
    将显示“道路曲面”对话框。
    注: 您也可以通过右键单击“工具空间”中的某个道路,选择“特性”,然后单击“曲面”选项卡来访问此对话框。
  3. (可选)单击 以打开“名称模板”对话框。设置或修改道路曲面的命名约定。
  4. 单击 以创建一个空的道路曲面。
  5. 要将数据添加到曲面,请在栅格中选择该数据。从“数据类型”列表中选择数据类型。从“指定代码”列表中选择代码。单击 。
  6. 在栅格中,展开曲面以查看它的数据组件。
  7. (可选)要向道路曲面添加其他数据,请重复步骤 3。
  8. (可选)要创建另一个曲面并将数据添加到该曲面,请重复步骤 2 和步骤 3。
  9. (可选)您可能需要解决悬垂曲面。
  10. 如果不想创建动态道路曲面,请清除曲面名称旁边的复选框。
  11. 单击“应用”以在图形中显示该道路曲面。
    如果选中曲面名称旁边的复选框,则曲面将添加到“工具空间”的“浏览”选项卡上的“曲面”集合中。
创建各个连接的道路曲面
可以使用此方法基于各个连接代码来创建曲面。例如,如果(在用来建立道路的部件中)将“顶端”、“已铺装”和“边坡”定义为连接代码,则使用此方法将创建三种曲面:第一种是将“顶端”用作特征线的曲面;第二种是使用“已铺装”的曲面;第三种是使用“边坡”的曲面。
  1. 在图形中,单击道路。
  3. 在“道路曲面”对话框中,单击“曲面”选项卡。
  4. (可选)单击 以打开“名称模板”对话框。设置或修改道路曲面的命名约定。
  5. 单击 以从各个连接代码创建道路曲面。将从所有连接代码创建道路曲面并在栅格中列出该道路曲面。您可以查看和修改它们。
  6. 如果不想将道路曲面添加到“工具空间”的“浏览”选项卡上的“曲面”集合中,请清除该曲面名称旁边的复选框。
  7. 单击“应用”以在图形中显示该道路曲面。
    如果选中曲面名称旁边的复选框,则曲面将添加到“工具空间”的“浏览”选项卡中的“曲面”集合中。
