关于导入和导出所支持的 LandXML 数据
LandXML 支持 Autodesk Civil 3D 图形数据用于导入和导出。
基本数据处理
所有坐标位置始终视为北距、东距和高程(或 Y,X,Z)。
所有桩号值均视为沿路线或几何图形测量的实际距离。桩号断链始终同路线数据一起导入或导出(如果已定义桩号断链)。但是,它们不会应用到数据中任何几何桩号位置;它们仅用于进行显示和报告。
支持对点类型来源位置 <CgPoint pntRef="100"/> 的点引用。支持的引用包括:CgPoint、起点、中心、终点、碑界和横断面点元素。有关详细信息,请参见关于将点参照导出到 LandXML。
图形导入所支持的 LandXML 元素
注: 可以在“LandXML 设定”对话框的“导入”选项卡的“冲突解决方案设定”下指定处理重复数据的首选项。
支持的 LandXML 元素 注释
单位
应用程序
作者
坐标系
使用地图地域名称/欧洲石油测绘组 (EPSG) 名称。
CgPoint
支持多个元素。如果已对 <CgPoint> 进行命名,则将创建相应的点编组并添加几何空间点。
CgPoint
导入几何空间点并使用 name 属性和 desc 属性或 code 属性。如果名称由字母和数字组成,则将自动指定编号,但将保留名称。
路线
几何空间
直线、曲线、缓和曲线和不规则线。
AlignPIs
铁路超高
StaEquation
超高
纵断面
设计地面,使用导入的直线(变坡点)、圆形竖曲线、抛物竖曲线以及对称和不对称竖曲线创建的设计纵断面。
Profile.ProfSurf
变坡点,采样地面曲面的点列表数据
Profile.ProfAlign
支持所有元素。
地块
从数据创建地块。
几何空间
支持所有元素。
碑界
在碑界点编组中创建几何空间点。
曲面
源数据
特征线
基于 LandXML 设置在图层“<surfacename>_Breaklines”上作为三维多段线或要素线导入。
等高线
在图层“<surfacename>_Contours”上作为三维多段线导入。
数据点
在图层“<surfacename>_DataPoints”上作为名为“<surfacename>_DataPoints”的几何空间点编组导入。
定义
三角网
导入面,然后更新三角剖分或保持文件中的三角剖分的选项。
支持面边缘的可见性以及临近面的优化属性。
栅格
测量
精简的观测
在观测点编组中创建几何空间点。
重要: 使用“文件”菜单中的“导入 LandXML”命令不会将测量数据导入测量数据库中。有关详细信息,请参见导入测量 XML 数据的步骤。
测量碑界
在碑界点编组中创建几何空间点。
平面要素
根据平面要素要素元素的代码和源属性,作为三维多段线或要素线导入到当前图层。
平面要素
几何空间
直线和曲线。
功能
如果存在所需的代码和源属性,则创建要素线。
管网
将每个 <管网> 作为 Autodesk Civil 3D 管网导入。
管道
支持弯管。
Units.diameterUnit
结构
Units.diameterUnit
管流
结构流
用于图形导出的所支持的 LandXML 元素
支持的 LandXML 元素 注释
单位
始终导出。
应用程序
始终导出。
作者
坐标系
CgPoint
作为具有匹配的名称和所有点导出的 <CgPoint> 导出的点编组。
如果 Autodesk Civil 3D 点具有点名称,则其名称将被导出到 LandXML 点名称属性中。否则点编号将被导出到 LandXML 点名称属性中。
路线
几何空间
作为直线、曲线和缓和曲线。
AlignPIs
铁路超高
StaEquation
超高
纵断面
Profile.ProfSurf
Profile.ProfAlign
包含直线、圆形竖曲线、抛物竖曲线以及对称和不对称竖曲线的设计纵断面。
地块
几何空间
作为直线、曲线和缓和曲线。
曲面
导出的三角网、栅格和体积曲面。
源数据
特征线
等高线
数据点
定义
三角网
栅格
路面
作为具有对包含纵断面和横断面(采样地面和设计横断面)的 <路线> 以及一个或多个引用曲面的引用的 <道路> 导出的路面。
管网
管道
Units.diameterUnit
结构
Units.diameterUnit
管流
结构流
平面要素
平面要素
用于三维多段线和要素线。
几何空间
作为直线或曲线。
功能
使用代码和源属性指定要素线。代码属性根据要导出的要素线的类型而变化。
不包含要素的平面要素或包含要素但不包含代码和源属性的平面要素将被视为三维多段线。
