“间隔设定”对话框
使用此对话框可以指定在生成轨道线时沿三维多段线或要素线添加增量顶点的方式。
水平对齐
指定如何沿与初始轨道路线相关的轨道线添加增量顶点。
沿切线
指定沿轨道线的相切部分插入顶点的频率。输入值或单击 并在图形中选择距离。
沿曲线
指定决定沿曲线插入顶点的频率的方式。
  • 按曲率:使用“中点垂距定义曲率”值对水平基准曲线进行拟合。在细分与曲线接触的每个点处沿细分的曲线创建桩号,如下图所示:
  • 按增量:桩号以“曲线增量”字段中指定的值沿曲线放置。
  • 两者:同时使用“按曲率”选项和“按增量”选项。
曲线增量
指定沿曲线插入顶点的频率。必须将“沿曲线”设定设置为“在增量处”或“两者”以更改此设定。输入值或单击 并在图形中选择距离。
中点垂距定义曲率
指定沿曲线的轨道线段的中点垂距。输入值或单击 并在图形中选择距离。
沿缓和曲线
指定沿路线的缓和曲线部分插入的频率。与曲线一样,将拟合缓和曲线,并且沿拟合的曲线在拟合段与该缓和曲线接触的每个点处创建桩号。输入值或单击 并在图形中选择距离。
注: 如果水平基准线指定了要素线,则不会使用该设置。
在平曲线点处
指定是否应在水平基准线几何图形有所更改的水平基准线几何图形点(例如曲线的起点)处插入顶点。
在铁路超高临界点处
指定与初始路线上的铁路超高临界点相对应的轨道线上的顶点。
在曲线中点处
指定与初始路线上的曲线中点相对应的轨道线上的顶点。
在采样线桩号处
沿初始路线创建与现有采样线相对应的轨道线上的顶点。单击“值”字段并指定要使用的采样线编组。
垂直对齐
指定如何沿与初始轨道路线的纵断面相关的轨道线添加增量顶点。
沿垂直曲线
指定沿纵断面几何图形曲线部分插入顶点的频率。输入值或单击 并在图形中选择距离。
在竖曲线点处
指定是否应在垂直基准线几何图形有所更改的垂直基准线几何图形处插入顶点。
在高/低点处
指定是否应在垂直基准线几何形状的高点和低点处插入顶点。
添加桩号和删除桩号的选项。
沿初始路线创建与手动指定的桩号相对应的轨道线上的顶点。桩号列表在对话框底部列出。单击 添加桩号。若要删除桩号,请从列表中选择它们,然后单击 。
