“添加点文件”对话框
使用此对话框可以在将点文件添加到曲面前来指定选项。
格式
指定文件中点数据的格式。
打开“点文件格式”对话框。选择、编辑或创建要在导入点数据时使用的点文件格式。
源文件
指定点数据文件的名称。输入文件名,包括完整的路径名。
打开“选择源文件”对话框。浏览到点数据文件所在的位置。选择文件名,然后单击“打开”。
高级选项
进行高程平差 (如果可能)
指定执行高程平差。点文件格式必须包含 Z+、Z- 或“厚度”列。有关详细信息,请参见在导入和传输过程中调整点高程的步骤。
进行坐标变换 (如果可能)
指定应进行的坐标变换。点文件格式必须包含指定给它的坐标分带,并且当前图形必须包含定义的坐标分带和变换信息。将对点进行变换以与当前图形地域匹配。
进行坐标数据扩展 (如果可能)
指定在可能的情况下计算点的坐标数据特性,例如度、分、秒、半球经度和半球纬度。这些值是根据点数据文件中包含的已知坐标数据信息(例如栅格北距和栅格东距)计算的。
