“拖曳状态”选项卡(“标签样式生成器”对话框)
使用“拖曳状态”选项卡可以定义将标签从其插入点拖走时标签的特性.
引线
箭头样式
指定引线的箭头样式。可从下拉列表中选择箭头样式.
注: 选择“无”可以创建不带箭头的引线。
箭头大小
按打印单位指定箭头的大小。
注: 值为零则创建不带箭头的引线。
可见性
指定当标签拖离其默认位置时,引线是否可见。
类型
指定边界的形状.
  • 直引线:绘制一条直引线。
  • 样条曲线引线:绘制一个样条曲线引线。
拖曳状态组件
显示
指定将标签从其默认位置拖走时如何显示标签内容.
  • 按原来的方式:保留标签原来的组合和方向设置。
    选择“按原来的方式”时,“拖曳状态组件”类别中的所有其他特性均不可编辑。
  • 排列文字:基于“拖曳状态组件”类别中的设置重新设置标签的格式。
    选择“排列文字”时,将删除所有块、直线、记号和方向箭头。文本组件将按在标签样式中的定义顺序垂直排列。
注: “标签样式生成器”对话框的“概要”选项卡中按定义顺序列出组件。
边界可见性
指定将标签拖离其原始位置时,边界是否可见。
边界类型
指定边界的形状。
  • 矩形:在文本周围绘制一个矩形。
  • 圆角矩形:在文本周围绘制一个圆角矩形。
    用来创建圆角矩形的半径为间距值加上整个文本高度(包括沉头字符、下标字符和上标字符)的一半。
边界和引线间距
指定引线与文本之间的距离。
文本高度
指定文本的打印高度。
引线附着
指定相对于标签内容绘制引线钩线的位置。
引线对正
指定相对于引线对正标签文本的方式。
  • 是:引线在文本的左边时,文本靠左对正;引线在文本的右边时,文本靠右对正。
  • 否:无论引线位于何处,文本均左对正。
