创建栅格体积曲面的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “曲面”下拉列表 “创建曲面” 查找。
    在“创建曲面”对话框的“类型”列表中,选择“栅格体积曲面”。
  2. 单击 以选择图层。有关图层的详细信息,请参见“对象图层”对话框。
    注: 如果不选择图层,曲面将被放置在当前图层上。
  3. 在“特性”栅格中,单击“名称”特性的“值”列,然后输入曲面的名称。
    注: 要命名曲面,请单击其默认名称,然后输入新名称,或使用“名称模板”。有关详细信息,请参见“名称模板”对话框。
  4. 要更改曲面的样式,请单击“特性”栅格中的“样式”特性,然后单击“值”列中的 。
    将显示“选择曲面样式”对话框。有关详细信息,请参见关于曲面样式和可视化。
  5. 要更改曲面的渲染材质,请在特性栅格中单击“渲染材质”特性,然后在“值”列中单击 。
    屏幕上将显示“选择渲染材质”对话框。有关详细信息,请参见关于对象渲染。
  6. 单击“基准曲面”特性以选择基准曲面(底面)。输入曲面名称,或者单击 打开“选择基准曲面”对话框,从中可以选择列表中的曲面。
    注: 在图形中选择曲面的方法是单击 ,然后按照命令行的提示进行操作。
  7. 要设置栅格参数(例如间距和方向),请在“值”列中输入它们的值,或单击 在绘图区域中导出这些值。
    注: 栅格间距参数确定了曲面体积的精确程度。例如,小的栅格间距可以创建精确的体积测量值(但会延长加载时间)。
  8. 单击“对照曲面”特性以选择对照曲面(顶面)。输入曲面名称,或单击 以打开“选择对照曲面”对话框,从中可以选择列表中的曲面。
  9. 单击“确定”创建曲面。
    曲面名称将显示在“浏览”树的“曲面”集合下。有关将数据添加到曲面的信息,请参见关于添加和编辑曲面数据。
