标识两个图元之间的垂直距离的步骤
使用“两个图元之间的垂直距离”命令可以列出两个图元之间的垂直距离,并(可选)绘制永久标记以标识该距离的位置。
该命令可帮助您计算路线相交处的设计纵断面之间的距离,这有助于您确定是否保留最小间隙。
该命令可用于以下类型的图元:
  1. 单击“分析”选项卡 “查询”面板(图元之间的最小垂直距离 查找)。
  2. 选择图形中的第一个图元,然后选择第二个图元。
    注: 如果选择了一条路线,请按 Enter 键指定相应的纵断面。
    命令行中将显示以下信息:
    • 图元之间的垂直距离
    • 第一个图元的高程
    • 第二个图元的高程
    • 在两个图元上计算距离处的 X 和 Y 坐标位置
  3. 输入“是”可以使用当前图层和线型在平面图中图元相交的位置绘制标记。该标记在经保存后即会永久保留在图形中。
