直线组件布局(“标签样式生成器”对话框)
使用“布局”选项卡可以创建标签样式的记号组件。
在“创建组件”列表 中,单击 将创建一个新的记号组件。
注: 与其他标签组件不同,记号总是定位到要标记的要素上。因此,记号不具有“锚件”或“定位点”特性。
基本
名称
指定记号组件的名称。
默认名称(如“Tick.1”)是一个带数字增量的组件名称. 如果文本组件位于上级标签样式中,则不可编辑其名称.
可见性
指定是否在标签样式中显示记号组件。
用于
指定在标记模式、标签模式或在两种模式下组件是否可见。在“标签样式生成器”中的“常规”选项卡上选择一种模式。
  • 标签模式:当“显示模式”设置为“标签”时将显示记号组件。
  • 标记模式:在将“显示模式”设置为“标记”时将显示记号组件。
  • 标签和标记模式:无论显示模式如何设置,均显示记号组件。
注: 如果标签样式类型不支持表格,则此控件不可用。
记号
块名称
指定记号组件要使用的块。
单击“值”列,然后单击 以打开“选择块”对话框。
在“选择块”对话框中,单击 以打开查看器,您可以在此查看器中使用标准 AutoCAD 查看工具预览块。
注: 块必须已位于当前图形中。
块高度
指定块的缩放高度. 将用块在 X 方向上的长度缩放块高度,但缩放时保留块的纵横比。
旋转角度
指定块组件的角度. 输入正值或负值,或单击 从图形中选择一个角度。
与对象对齐
指定是否以相对于对象的角度插入记号。
  • 是:以相对于对象的角度插入记号:
  • 否:以相对于 UCS 设置的角度插入记号:
注: 指定的“旋转角度”将与此设置结合应用。
