编辑测量地物顶点的步骤
展开“测量地物特性”对话框,在其中您可以选择在列表视图中显示的每个地物顶点的编辑选项。
您可以添加、删除、重排和更改每个测量地物顶点的点标识符(名称或编号)。图形中会显示地物预览图形以指示选定的顶点。每条线段的终点将显示一个箭头,以指示地物顶点的顺序(方向)。在“测量用户设定”的“交互图形”部分指定当前顶点的颜色。
下图显示了地物预览图形的示例:
  1. 通过执行以下操作之一打开“地物特性”对话框。
    • 在图形中的地物上单击鼠标右键 “编辑测量地物特性”。
    • 在图形中选择一个地物。在功能区的“地物”上下文选项卡上,单击“测量地物特性” 查找。
  2. 单击 以展开该对话框。
  3. 使用图标执行编辑操作。有关可用选项的描述,请参见“测量地物特性”对话框。
  4. 在列表视图“编号”或“名称”列中,可以清除值以取消顶点与参考测量点的关联。输入新的点编号或名称(如有必要)。清除“编号”或“名称”列后,系统会启用“东距”、“北距”和“高程”列,并且您可以编辑这些值。
