使用此选项卡可以更改地块分析类型、起点或线段处理顺序,还可以查看分析结果。
指定将分析类型“逆向分析”用于地块。
逆向分析可以提供有关以下各项的连续报告:方向和距离、起始坐标和终止坐标、开始于指定起点 (POB) 处的各个地块线的曲线数据以及地块面积。
指定将分析类型“地图检查分析”用于地块。
地图检查分析与逆向分析提供的信息基本相同,不同之处在于:在地图检查分析中,各个地块线的所有起始坐标和终止坐标都是使用地块线的方向和距离/曲线数据的标注精度,相对于起始点 (POB) 和上一条线段的坐标计算得出的。这会引入并积累错误,从而导致最后一条线段的坐标与定起点 (POB) 的坐标不同。这称为“闭合错误”。地图检查报告可以检查打印图形,找出其中遗漏的线段标签,以避免可能会被引入合法文档(例如行为描述)的错误。
仅在选择了“地图检查分析”时,此设置才可用。
如果启用了跨弦地图检查,则会使用曲线段的弦长来计算这些曲线段的地图检查导线测量。反之,将使用曲线段的曲线长度进行计算。
指定地块边界的初始节点(其起始线段的起点)。
选择新的起点。请单击按钮,然后在图形中单击地块节点。
指定按逆时针顺序处理段。
(未标注)在对话框下部显示分析结果。
