使用此对话框可以创建并保存标签集,或者导入现有的标签集。
指定标签的类型,该类型与可被标注的路线中的元素有关。选择标签类型后,可以指定一种样式。可以选择在标签集中包括一个或多个标签类型:
列出适用于指定标签类型的样式。可以从列表中选择一种样式。
指定样式选项。可以创建新样式、复制/编辑当前样式选择或从图形中拾取样式。
打开“样式详细信息”对话框。 预览样式和创建信息。
可以将选定的元素和样式添加到标签集中。
可以删除标签集中选定的元素。
可以重置可能已为任何标签设置的手动编辑或夹点编辑方式。
显示从“类型”列表中添加的标签类型。
显示从“样式”列表中选择并添加的标签类型。单击
可以更改样式。
显示用来显示标签的增量。要更改默认值,请在单元中单击并输入一个新值。
显示用来显示标签的起点桩号。默认情况下,起点桩号位于路线的起点。要更改默认显示,请清除复选框并输入一个新值。
显示用来显示标签的终点桩号。默认情况下,终点桩号位于路线的终点。要更改默认显示,请清除复选框并输入一个新值。
为“曲线点”、“纵断面曲线点”和“超高临界点”标签类型指定要标记的曲线点。您可以标记使用选定样式的标签类型中的选定曲线点。然后,您可以添加相同标签类型的其他实例(可以标记使用不同样式的第二种类型的选定曲线点)。单击
以选择要标记的曲线点。
对于“纵断面曲线点”标签类型,指定在路线上添加标签的纵断面曲线点
以更改纵断面。
当桩号标签样式为“桩号索引格式”时,这是用于格式化桩号标签的基准值。
例如,当桩号标签使用默认的“桩号格式”显示在 20 米增量处时,标签将被格式化为 0+00、0+20、0+40、0+60 等。如果相同的标签使用“桩号索引格式”,其中“桩号索引增量”设为 10,则标签采用的格式为 0+0、2+0、4+0、6+0 等。将“桩号索引增量”更改为 20 将格式化标签为 0+0、1+0、2+0、3+0 等。
打开“选择样式集”对话框。可以选择以前保存的标签集样式并在当前路线上使用。导入标签集将覆盖“标签”选项卡上现有的设置。
打开“标签集”对话框。配置当前标签集的名称和其他设置。此标签集保存在“工具空间 ”的“设定”选项卡上。
