编辑创建道路设定
使用“编辑要素设定 - 道路”对话框中的道路创建和命名设定可以在创建道路之前更改与道路相关的设定。例如,在创建道路之前,您也许会沿切线、曲线或缓和曲线指定默认装配步长。
  1. 执行以下操作之一:
    • 要编辑所有与道路相关的命令的设定:在“工具空间”中的“设定”选项卡上,右键单击“道路”集合。单击“编辑要素设定”。
    • 要编辑特定命令的设定:在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“道路”集合。展开“命令”集合。右键单击命令名称,然后单击“编辑命令设定”。例如,右键单击 CreateCorridor 命令,然后单击“编辑命令设定”。
    将显示“编辑要素设定 - 道路”对话框。
  2. 要指定道路区域基准线、边界、目标和内部装配的默认亮显设定,请右键单击“道路”集合,然后单击“编辑要素设定”。编辑“区域亮显图形”设定。
  3. 要指定将道路区域锁定到初始路线形状还是桩号,请右键单击 CreateCorridor 命令,然后单击“编辑命令设定”。展开“装配插入默认设定”设定,然后为“将区域锁定到”参数指定一个值。
  4. 要沿切线、曲线和缓和曲线指定默认装配步长,请右键单击 CreateCorridor 命令,然后单击“编辑命令设定”。编辑“装配插入默认值”设定。
  5. 要指定是否在特定点(例如平曲线点或超高关键点)插入装配,请右键单击 CreateCorridor 命令,然后单击“编辑命令设定”。编辑“装配插入默认值”设定。
  6. 要编辑用于查看道路横断面的默认比例,请右键单击 ViewEditCorridorSection 命令,然后单击“编辑命令设定”。展开“查看/编辑选项”特性编组。编辑“默认视图比例”设定。
  7. 要指定在编辑部件参数时是否自动重新生成道路,请右键单击“ViewEditCorridorSection”命令。单击“编辑命令设定”。展开“查看/编辑选项”特性编组。编辑“编辑时重新生成”设定。
  8. 要指定道路横断面图中显示的三维对象的前向剪裁值和后向剪裁值,请右键单击“ViewEditCorridorSection”命令,然后单击“编辑命令设定”。展开“查看/编辑选项”特性编组。编辑“前向剪裁”和“后向剪裁”设定。
  9. 要指定是否打开桩号追踪器,请右键单击“ViewEditCorridorSection”命令。单击“编辑命令设定”。展开“查看/编辑选项”特性编组。将“关闭非关联图层”设定设定为“否”,并将“多视口中的桩号追踪器”设定设定为“是”。
  10. 要为道路横断面图指定栅格和栅格文本显示设定,请右键单击“ViewEditCorridorSection”命令,然后单击“编辑命令设定”。展开“栅格设定”和“栅格文本设定”特性编组。编辑栅格线、栅格间距、颜色和文字大小设定。
  11. 要编辑道路和可从道路中提取的数据的默认命名格式,请展开“默认名称格式”特性编组。编辑“道路名称样板”设定。
  12. 单击“应用”。
