方向箭头组件布局(“标签样式生成器”对话框)
可以使用“布局”选项卡创建标签样式的方向箭头组件。
在“创建组件”列表 中,单击 将创建一个新的方向箭头组件。
基本
名称
定义方向箭头组件的名称。
默认名称(例如“方向箭头.1”)为带数字增量的组件名称。如果方向箭头组件位于上级标签样式中,则不可编辑其名称。
可见性
指定是否在标签样式中显示方向箭头组件。
用于
指定是否在标记模式和/或标签模式中显示组件。在“标签样式生成器”中的“常规”选项卡上选择一种模式。
  • 标签模式:当“显示模式”设定为“标签”时将显示方向箭头组件。
  • 标记模式:当“显示模式”设定为“标记”时将显示方向箭头组件。
  • 标签和标记模式:不管显示模式设定如何,始终显示方向箭头组件。
注: 如果标签样式类型不支持表格,则此控件不可用。
锚件
指定用来定位方向箭头组件的参照对象。可以选择“<要素>”(已标记的对象)或其他现有标签组件。
定位点
指定“锚件”上附着方向箭头组件的位置。
  • 当“<要素>”为“锚件”时,只有“标签位置”选项可用。此选项将定位点放置在正在标记的对象上附着标签的位置。
  • 当其他标签组件为“锚件”时,可以根据要定位的是文本、块、记号、直线,或方向箭头组件来选择定位点。
跨越外部线段
指定标签样式组件是否应该跨越外部边界。
注: 此设定仅应用于地块直线和曲线标签样式。)
  • 是:标记地块的外部边界,而不标记个别地块线。例如,如果四个地块共享一个外部边界,则使用此选项来标记合并的外部边界。
  • 否:标记个别地块线。
方向箭头
箭头样式
指定箭头的样式。可从下拉列表中选择箭头样式。
注: 选择“无”可以创建不带箭头的方向箭头。
箭头大小
按打印单位指定箭头的大小。
注: 值为零则创建不带箭头的方向箭头。
注: 方向箭头长度必须至少是指定的箭头大小的两倍。否则,将不显示箭头。例如,如果将箭头大小指定为 0.2,则箭头长度必须至少为 0.4。此行为与 AutoCAD 引线类似。
当箭头长度减小时,将不显示箭头
固定长度
指定箭头长度是由“长度”设定控制,还是由正在标记的对象的长度控制。
  • 是:使用“长度”设定。
  • 否:按照与正在标记的对象的长度相匹配的长度绘制方向箭头的长度。
长度
指定包括箭头在内的整个方向箭头的长度。
当“固定长度”特性设定为“假”时,“长度”设定不可用。
X 偏移
指定方向箭头的中点与锚件之间在 X 方向上的偏移距离。
Y 偏移
指定 Y 方向上的偏移。
下图显示了方向箭头的 X 偏移和 Y 偏移:
