使用“图形设定”对话框的“单位和地域”选项卡,可以选择图形的线性和角度单位、坐标系以及比例。
Autodesk Civil 3D 中的坐标使用北距和东距来表示。
Autodesk Civil 3D 坐标系始终与 AutoCAD 世界坐标系 (WCS) 相关联。北距等于 AutoCAD Y 坐标,东距等于 AutoCAD X 坐标。
Autodesk Civil 3D 对象数据始终以 AutoCAD 世界坐标系的坐标表示。例如,“全景”窗口的“路线图元”视景中的路线数据将以世界坐标系的坐标列出。此外,Autodesk Civil 3D 透明命令也基于 AutoCAD 世界坐标系。但是,创建对象并定义 AutoCAD 用户坐标系 (UCS) 之后,将使用 UCS 来指定位置,这意味着将相对于 UCS 来解析插入点或坐标。
Autodesk Civil 3D 对象并不与 UCS 对齐。例如,可以相对于当前视图、世界坐标系或已标注的对象来定向标签,具体取决于“方向参考”设置,但不能将标签定向到 UCS 中。
同样,对象(例如纵断面、横断面和表)也不能定向到当前 UCS。
有关 AutoCAD 世界坐标系和 AutoCAD 用户坐标系的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
