“编辑要素设定 - 横断面图”对话框
使用此对话框可以查看和更改与横断面图相关的设定。
本主题记录了所有与横断面图相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设定。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
默认样式
使用这些设定可以指定分配给横断面图组件的默认样式:
标记样式
为偏移高程和深度坡度标签的横断面图点指定默认标记样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“标记样式”对话框中选择样式。
横断面图偏移高程标签样式
指定默认的横断面图偏移高程标签样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面图偏移高程标签样式”对话框中选择样式。
横断面图深度坡度标签样式
指定默认的横断面图坡度标签样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面图深度坡度标签样式”对话框中选择样式。
横断面图样式
指定默认的横断面图样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面图样式”对话框中选择样式。
横断面图标注栏集
指定默认的横断面图标注栏集样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面图标注栏集”对话框中选择标注栏集。
横断面标签集
指定默认的横断面标签集样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面标签集”对话框中选择标签集。
编组打印样式
为多个横断面图对象指定默认编组打印样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“编组打印样式”对话框中选择样式。
横断面投影标签样式
为投影对象上的标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面投影标签样式”对话框中选择样式。
横断面交叉标签样式
指定交叉上的标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“横断面交叉标签样式”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设定指定用于命名通过“创建横断面图纸”命令创建的横断面图和布局的模板。
横断面图名称模板
指定默认的横断面图名称模板。
默认格式为 <[横断面图桩号(Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[下一个编号(CP)]>)。
“横断面图桩号”名称后面跟随多个参数,这些参数用来定义显示文本的方式:
  • U - 单位:选择 ft(英尺)、m(米)、mile(英里)、km(千米)、in(英寸)或 yd(码)之一。 默认值为 Uft。
  • F - 格式:选择 S(桩号格式)或 D(DD.DDDDDD 十进制)。默认值为 FS。
  • P - 精度:选择 0 (1)、1 (0.1)、2 (0.01)、... 或 8 (0.00000001) 之一。 默认值为 P2。
  • R - 舍入:选择 N(正常舍入)、U(向上舍入)或 T(截断)之一。 默认值为 RN。
  • S - 符号:选择 n(负号“-”)、Bn((负数用括号括起 ))、a(符号总是 (±))、D(取消符号)、BL(“(”左括号)或 BR(右括号“)”)之一。 默认值为 SN。
  • O - 输出:选择 F(完整)、LD(小数点左侧)、RD(小数点右侧)、DS(小数字符)、LB(桩号字符左侧)、RB(桩号字符右侧)、BBD(桩号字符与小数之间)、或 BC(桩号字符)之一。 默认值为 OF。
  • A - 小数符号:选择 P(“.”句号)或 C(“,”逗号)。默认值为 AP。
  • B - 桩号字符位置:选择 1 (1+0)、2 (1+00)、3 (1+000)、4 (1+0000) 或 5 (1+00000) 之一。 默认值为 B2。
  • T - 桩号字符:选择 P(加号“+”)、M(减号“-”)、A(自动 (±))、U(下划线“_”)或 N(无)之一。 默认值为 TP。
  • E - 舍去小数使其成为整数:选择 N(否)或 Y(是)。默认值为 EN。
  • W - 最小显示宽度:选择 0(无)、1、2、...、32 之一。 默认值为 W0。
  • DZ - 舍去前导零:选择 Y(是)或 N(否)。默认值为 DNZ。
例如,使用以上默认值并遵循参数规则的横断面图名称可以如下所示:
2+50.00 (2)
在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
横断面图纸布局名称模板
选择用于命名通过“创建横断面图纸”命令创建的布局的默认名称模板。
横断面图创建
使用这些设定可以建立为横断面图创建指定的默认值:
指定横断面图偏移范围
指定是否为横断面图创建设定偏移范围。
指定横断面图高度
指定是否为横断面图创建设定默认横断面图高度。
横断面编组高程范围
指定如何设置横断面组高程范围:
  • 最小高程
  • 平均高程
  • 按照横断面
道路点代码标记方法
指定控制道路点代码标记的方式。
注: 更改此设定不会更改已存在于图形中的横断面图的标记方法。
  • 横断面标签集:指定道路点代码标签由标签集控制。使用此选项可以配置道路点代码标签,以使标签不重叠。
  • 横断面代码集样式:指定道路点代码标签由代码集样式控制。
为从 DREF 道路内插的点添加标签
在通过数据参照道路内插的点上显示标签。
将此设置设为“打开”时,系统会标注通过数据参照道路内插的点,并会在这些点上显示符号。
将光标移到这些符号上时,系统会显示工具提示,以通知您确认源图形中的标签实际值。
对于数据参照道路,以下规则用于确定是否将特定横断面的道路点视为内插:
采样线 内插
主体图形中数据参照道路上的采样直线所在的桩号与源图形中的道路装配桩号相同。 不支持
注: 这些点的标签不受“为从 DREF 道路内插的点添加标签”设置的影响。
主体图形中数据参照道路上的采样直线与源图形中的对应道路装配桩号不匹配。 是
注: 通过将“为从 DREF 道路内插的点添加标签”设置更改为“打开”,可以显示这些内插点的标签。
主体图形中数据参照道路上的采样斜线所在的桩号与源图形中的道路装配桩号相同。 不支持
注: 若要显示数据参照道路的正确标签值而不是内插标签值,您可以将道路装配应用到您要标注的数据快捷方式源图形中的所有桩号。装配应当应用在与数据参照道路上创建的采样线相同的桩号。 将装配应用于源图形中的桩号并同步数据快捷方式参照之后,数据参照道路上的标签将使用正确的值进行更新。
有关标注道路点的详细信息,请参见标注横断面图中的道路点代码的步骤。
默认投影标签放置
使用这些设定可以为投影到横断面图的对象指定标签的默认放置:
标注定位选项
指定默认定位选项是固定、上方、下方、图表视图顶部,还是图表视图底部。
投影的标注定位高程值
指定定位高程的默认值。输入值或单击 ,然后在绘图区域中选择高程。
投影的标注定位打印高度值
指定定位打印高度的默认值(以图纸空间单位为测量单位)。输入值或保留现有默认值。
在将“标注”选项用于投影或交叉标签样式中的起始或结束定位点时,“投影的标注定位打印高度值”选项可控制引线高度。
交叉选项
交叉公差
指定距离,对象与采样线之间的距离必须在该范围内才能显示为交叉。
注: 交叉公差不适用于三维实体、三维多段线、要素线或测量地物,这些对象只有与采样线相交时,才被视为交叉。
例如,如果将此值设置为 1 英尺,那么对象的质心夹点可在采样线的一英尺范围内,并且在横断面图中仍显示为交叉。
如果将此值设置为零,则对象的质心夹点必须确切位于采样线上,才能在横断面图中显示为交叉。
可为该设定指定的最大值为 15 英尺或 5 米。
表创建
注: 此特性编组在通过 CreateMultipleSectionView 或 CreateSectionView 命令访问设定时显示。
使用这些设定可以为创建具有横断面图的表格指定默认值。
拆分表格
指定在达到每个表格所指定的最大行数后,是否将表格拆分为两个或更多个部分。
每个表格内的最大行数
指定每个部分包含的最大行数。如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
每个堆叠内的最大表格数
指定每个堆叠最多可以包含几个部分。
表间距
指定表之间的间距。
总体积表格样式
指定总体积表格的样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“总体积表格样式”对话框中选择样式。
材质体积表格样式
指定材质体积表格的样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“材质体积表格样式”对话框中选择样式。
X 偏移
指定表格的水平偏移。
Y 偏移
指定表格的垂直偏移。
平铺方向
指定表格平铺的方向(水平平铺或垂直平铺)。
横断面图定位
指定横断面图定位(上/中/下、左/中/右)。
表格定位
指定表格定位的位置(上/中/下、左/中/右)。
表格布局
指定表格的布局是水平还是垂直(相对横断面图)。
多个横断面图创建
注: 此特性编组在通过 CreateMultipleSectionView 命令访问设定时显示。
使用这些设定可以指定用于创建多个横断面图的默认值。
指定多个横断面图桩号范围
指定是否为多个横断面图创建设定桩号范围。
默认横断面图高度
指定横断面图的默认高度。在“值”列中输入高度,或单击 ,然后在绘图区域中选择高度。
定位选项
指定横断面图的默认定位选项。
  • 施工图 :如果您想要使用“创建横断面图纸”命令生成包含横断面图的图纸空间布局,请使用该选项。
  • 草图 :如果您想要出于用作草图的目的在模型空间中创建横断面图阵列,则使用该选项。
绘图缓冲区
注: 由 CreateMultipleSectionView 和 CreateSectionView 命令访问设定时会显示此特性编组。
添加到横断面图绘图缓冲区内部或与之交叉的绘图图元会与横断面图绑定,并随横断面图进行移动。
有关详细信息,请参见关于横断面图绘图缓冲区。
在创建横断面图时,使用以下设定指定绘图缓冲区边距的默认值。
高于栅格/低于栅格
指定位于横断面图栅格上方和下方的绘图缓冲区空间大小。
栅格左侧/栅格右侧
指定位于横断面图栅格左侧和右侧的绘图缓冲区空间大小。
注: 在创建带有绘图缓冲区的横断面图后,可以对绘图缓冲区进行夹点编辑来更改其尺寸。
图纸创建
注: 此特性编组在您通过 CreateSectionSheets 命令访问设定时显示。
图纸集使用
指定是为任何新图纸创建新图纸集,还是添加到现有图纸集。
对象选择选项
注: 此特性编组在您通过 ProjectObjectsToMultiSect 命令访问设定时显示。
投影规则类型
显示“将对象投影至多个横断面图”对话框时,指定默认的投影规则。
  • 按百分比:选择该选项指定采样线前后的距离百分比。
  • 按距离:选择该选项以输入采样线前后的绝对距离。
当前采样线之前的百分比
指定采样线之前的默认距离百分比。
当前采样线之后的百分比
指定采样线之后的默认距离百分比。
当前采样线之前的距离
指定采样线之前的默认距离。
当前采样线之后的距离
指定采样线之后的默认距离。
