添加曲面图例表的步骤
您可以为所有类型的曲面分析创建曲面图例表,包括方向、高程、坡度、坡面箭头、等高线和流域分析。
  1. 生成将要在图例表中显示的曲面分析。请参见关于分析曲面。
    注: 可以在图形中通过调整曲面样式显示设定来控制分析的显示。
  2. 要编辑表的样式,在“设定”选项卡上,展开“曲面”集合,再展开“表格样式”集合,然后选择要添加的类型图例的集合。在“设定”列表视图中的样式上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
  3. 若要添加图例表,请单击 “注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “添加曲面图例表”。
  4. 从绘图区域中选择曲面。
  5. 输入表格类型。请输入以下表类型之一:Directions、Elevations、Slopes、SlopeArrows、Contours、UserContours 或 Watersheds。
  6. 指定是否要在分析信息发生更改时自动更新表格。输入“动态”以启用自动更新。
  7. 在绘图区域中选择左上角作为放置表的位置。
注: 如果调整曲面图例表进行缩放以适合布局中的视口,则该表在打印时会放大,但不会遵循布局。有关详细信息,请参见关于缩放图形中的标签。
关于缩放图形中的标签
注: 这似乎是由于图纸空间与模型空间缩放的差异造成的,但用户不知道存在所概述的设置
教程练习:创建流域图例
