执行地图检查分析的步骤
  1. 单击“分析”选项卡 “地面数据”面板 “测量”下拉列表 “地图检查” 查找。
  2. 在“地图检查分析”窗口中,单击 “新建地图检查报告”。
  3. 输入地图检查的名称,例如“LOT 1”。
  4. 单击 以“使用命令行界面”并按照命令行上的提示进行操作。
  5. 指定“起始点”。交互式图形将在图形中显示起始点。
    注: 临时图形中显示的颜色由地图检查命令设定控制。
    下图显示了起始点:
  6. 命令行将提示您选择标签。选择标签后,交互式图形将显示在图形中。如果需要进行更改,则可以在命令行上使用选项执行以下操作:
    • 清除:清除当前边。
    • 新建:开始新的地图检查报告。
    • 翻转:将曲线的方向更改为顺时针或逆时针方向。
    • 反转:更改直线或曲线的方向。
    注: 如果地图检查需要更多信息才能进行计算,则会在图形中显示一个红色圆圈并在命令行上给予您提示。
    下图显示了如何使用“反转”命令更改地图检查直线的方向:
    下图显示了使用“翻转”命令的例子:
  7. 通过选择标签来按照命令行提示继续执行操作,直到返回到起始点。
    下图显示了朝起始点方向进行的地图检查连续操作:
  8. 单击 “新建地图检查”向现有地图检查报告添加新的地图检查。重复步骤 5 到 7。
  9. 单击 “输出视图”以查看地图检查分析报告。单击 返回输入窗口。
  10. (可选)在“输入视图”或“输出视图”中,单击 “插入多行文字对象”以将当前地图检查或所有地图检查插入图形中。在图形中指定插入点并插入地图检查报告。
