“分析”选项卡(“曲面样式”对话框)
使用此选项卡可以为具有公共视图特性的曲面分析显示指定显示参数。
方向
指定方向(轴向)分析的显示特性。根据曲面三角形面对的方向对它们进行渲染。
编组依据
指定方向范围的创建特性:
  • 相等间隔:将数据从最小值到最大值定数等分成指定数目的范围。此方法也称作等距划分,通常它对数据的划分过于笼统,导致某个编组中包含的值过多,而其他编组中包含的值过少。
  • 分位点:定数等分数据,使指定数目的范围中包含相同数目的值。该方法也称为等计数,此方法最适用于线性(均匀分布)数据值。
  • 标准差:基于数据值与算术平均值的差值来计算和定数等分数据。数据大致成正态分布(钟形曲线)时,此方法是最有效的创建方法,并且根据此曲线的特点,使用此方法时最好指定偶数数目的范围。标准差常用来强调特定值高出或低于平均值的幅度。
范围数
指定要使用的范围数。
范围精度
指定范围精度的值。
显示类型
指定要在分析视图内绘制的图元类型:
  • 三维面:生成包含三维面的曲面分析显示。查看三维环境中的对象时,可以使用此选项。如果使用 AutoCAD 的“分解”命令,则分析视图将分解为三维面图元。
  • 二维实体:生成包含二维实体图案填充的曲面分析显示。查看二维环境中的对象时,可以使用此选项。 如果使用 AutoCAD 的“分解”命令,则分析视图将分解为实体图元。
  • 图案填充实体:在多边形中,生成包含符合特定范围规则的三角形面的图案填充。查看二维环境中的对象时,可以使用此选项。如果使用 AutoCAD 的“分解”命令,则分析视图将分解为填充图元。
  • 栅格:生成包含栅格的曲面分析显示。查看三维环境中的对象时,可以使用此选项。
方案
指定范围的颜色方案。
图例样式
指定默认分析表(图例)样式。单击 选择样式。
方向显示模式
指定流域的显示特性:
  • 使用曲面高程:以方向的实际高程值显示方向。
  • 展平高程:将方向展平或投影到由“将方向展平到高程”特性指定的高程值。
  • 放大高程:按照“按比例因子放大方向”特性中指定的比例放大方向。
将方向展平到高程
指定用于展平方向显示的高程。仅在将“方向显示模式”设定为“展平高程”时才可用。
按比例因子放大方向
指定用于放大方向显示的比例因子。仅在将“方向显示模式”设定为“放大高程”时才可用。
高程
指定高程分段分析的显示特性。渲染某个高程范围内的曲面三角形。
注: 高程分析显示特性与“方向”特性相同。
坡度
指定坡度分析的显示特性。渲染某个坡度范围内的曲面三角形。
注: 坡度分析显示特性与“方向”特性相同。
坡面箭头
用于坡度方向分析。将坡度方向箭头放置到每个三角形质心。与坡度分析类似,箭头颜色基于指定给坡度范围的颜色。
使用与“方向”特性相同的显示特性,并具有以下附加特性:
箭头类型
指定要使用的箭头类型:
  • 实心箭头:
  • 闭合箭头:
  • 开放式箭头:
  • 双箭头:
箭头长度
指定显示在“坡面箭头”曲面分析视图中的坡面箭头的长度。
