“导入点”对话框
从 ASCII(文本)文件或 Microsoft® Access 数据库 (.mdb) 文件中导入点之前,使用此对话框指定相关选项。
选定的文件
“添加文件”
将打开“选择源文件”对话框。浏览到要导入的点数据文件所在的文件夹。选择文件名,然后单击“打开”。
注: 您可以选择多个文件进行导入。
删除文件
从“选定的文件”列表中删除选定的文件。
指定点文件格式
指定文件中点数据的格式。 选择适当的要使用的点文件格式。
注: 如果选择的点文件格式与选定点文件不匹配,则会在“选定的文件”列表中点文件名旁显示一个警告图标 。
点格式
打开“点文件格式”对话框。选择点文件格式、编辑点文件格式或者创建新的点文件格式以便在导入点数据时使用。
过滤器
打开或关闭文件格式过滤器。如果已打开过滤器,则在指定点文件后,“指定点文件格式”列表会进行过滤,并显示与所选文件可能匹配的文件类型。
预览
根据指定的点文件格式,显示选定点文件的预览。
向点编组添加点
向点编组添加点
指定是否将导入的点添加到点编组中:
  • 选定:将导入的点添加到指定的点编组和“_所有点”点编组中。
  • 清除:仅将导入的点添加到“_所有点”点编组中。
将点添加到点编组
指定选定后要向其添加已导入点的点编组。
打开“点文件格式 - 创建编组”对话框。指定点编组名称。
高级选项
进行高程平差(如果可能)
指定在导入时进行高程平差。点文件格式必须包含 Z+、Z- 或“厚度”列。有关详细信息,请参见在导入和传输过程中调整点高程。
进行坐标变换(如果可能)
指定导入时进行坐标变换。点文件格式必须包含指定给它的坐标分带,并且当前图形必须包含定义的坐标分带和变换信息。将对导入的点进行地域变换以与当前图形的地域匹配。
进行坐标数据扩展(如果可能)
指定在可能的情况下计算点的坐标数据特性,例如度、分、秒、半球经度和半球纬度。这些值是根据点数据文件中包含的已知坐标数据信息(例如栅格北距和栅格东距)计算的。
