编辑交点处偏移路线的步骤
创建交点后,您可能需要编辑偏移路线。您可以更改偏移值,或者选择另外的路线用作偏移。
例如,您可以在现有交点对象上使用“编辑偏移”命令以更改交点的参数化值,也可以选择其他偏移路线(使用当前图形中的偏移路线)。还可以在创建动态偏移路线之后对其进行夹点编辑。
也可以通过编辑道路参数来编辑引入和引出道路的偏移,但这通常不是首选方法。例如,可以通过替代一个或多个桩号处的偏移或替代引入和引出道路的目标参数来更改偏移。
使用“编辑偏移”命令编辑偏移路线的步骤
该步骤说明了如何通过编辑现有交点对象上的偏移路线定义来加宽道路。
  1. 执行以下操作之一:
    • 在图形中,单击交点对象。在功能区中,单击“交点”上下文选项卡的“修改”面板上的“编辑偏移” 查找。
    • 在图形中的交点对象上单击鼠标右键,然后从对象上下文菜单中选择“编辑偏移参数”。
    • 在“浏览”中,展开交点集合,在交点对象上单击鼠标右键,然后从“工具空间”上下文菜单中选择“编辑偏移参数”。
  2. 在“交点偏移参数”对话框中,展开您要编辑的路线的集合。
    请注意,将“使用现有路线”特性设为“否”时,“路线名称”特性为只读。同时请注意“偏移值”特性的设定方式以及当前它是否可编辑。
  3. 将“使用现有路线”特性设为“是”,并注意“路线名称”特性将变为可编辑。
  4. 单击 以从当前图形中选择其他路线。
    请注意,如果路线不是基于中心线的动态偏移路新,则“偏移值”将设为“变化”。否则,“偏移值”将指定附着的动态路线的偏移值。该控件在两种情况下都被禁用(只读)。
    注: 如果在“路线名称”字段中选择其他路线,则在交点对象创建过程中创建的原始偏移路线不会被删除。
使用夹点编辑偏移路线的步骤
该步骤说明了如何通过夹点编辑控制交叉点的偏移路线来加宽道路。
  1. 在图形中,选择交点对象中所需的偏移路线。
  2. 在偏移路线上,单击并拖动“更改偏移”(三角形夹点)以指定新偏移值。请注意,交叉点对象和关联的加铺转角将更新。
