关于 Vault
Autodesk Vault 是用于图形、项目对象和项目相关文件的完整的文档管理系统。
教程:Vault 设定
Vault 最佳实践
注: 本节中的主题仅适用于 Autodesk Vault 的付费版本。“浏览”选项卡中没有与 Autodesk Vault Basic 接口的界面。
Autodesk Vault 为所有项目图形提供访问控制和版本控制。项目数据库中会保存每个项目图形的一个主副本。其他团队成员可以引用主副本,并且在更新主副本时将通知他们。
大多数项目团队成员可以使用浏览树访问所有所需 Vault 功能。但是,您需要一个知识渊博的系统管理员,该管理员将安装服务器和客户端 Vault 软件、使用 Autodesk Vault Client 自定义 Vault 以满足您的需要,并定期执行系统管理任务(例如数据备份)。本部分中的大多数主题面向您的系统管理员。
提示: 某些任务(例如管理用户帐户)可以使用 Autodesk Civil 3D Vault 工具或 Autodesk Vault Client 来执行。当“帮助”建议使用 Autodesk Civil 3D Vault 工具来执行某项任务时,通常也可以使用 Autodesk Vault Client 来代替。
有关安装 Autodesk Vault 的信息,请参见《Autodesk Vault Client 安装手册》。
Autodesk Vault 提供了访问控制和文件版本控制。Autodesk Civil 3D 在“浏览”树中提供命令以创建并访问项目图形和共享的项目数据。
登录 Vault 后,Vault 用户可见的每个项目在“浏览”树的“项目”节点上均显示为一个集合。
注: 仅当安装了 Autodesk Vault Professional 或 Autodesk Vault Workgroup 时,“项目”集合才在“浏览”中可用。如果安装的是 Autodesk Vault Basic,则 Vault 界面不与 Autodesk Civil 3D 集成,而是与 Autodesk Vault Basic for AutoCAD 一致。
项目图形
项目包含项目图形的集合。可以使用文件夹来组织项目中的图形。项目图形的主副本保存在 Vault 数据库内指定的项目中,并且每次只有一个人可以编辑该主副本。在 Vault 数据库中更新编辑的项目图形后,将创建该图形的一个新版本。显示在“浏览”树中图形旁边的图标用于指示图形本地副本相对于 Vault 数据库中的图形主副本的状态。
项目对象和引用
项目包含可以与其他用户共享的项目对象(比如曲面、路线、纵断面、管网、压力管网和图幅组)的集合。所有共享项目对象均在“浏览”树中的项目对象集合中列出。项目成员可以在图形中创建称为引用的项目对象只读副本。该项目对象形状的只读副本可以用于执行标记、设计、分析或假设分析任务。
多个项目成员可以创建同一共享项目对象的引用。
项目点
使用 Vault 时,对 Autodesk Civil 3D 点项目管理的处理与其他对象的项目管理不同。
项目管理命令
在“浏览”上下文菜单上列出的项目管理命令可能根据若干因素而变化,包括以下因素:
在当前 Vault 服务器上为您定义的用户信息还将影响允许您执行的操作。例如,您可能具有获取项目图形副本的权限,但不具有创建项目图形的权限。
Autodesk Civil 3D 中的 Vault 界面
本节介绍了 Vault 的可用版本如何与 Autodesk Civil 3D 进行交互
Autodesk Vault 有付费和免费两种版本:
注: 必须对 Vault 数据库进行适当配置,才能通过“浏览”树访问该数据库。
