显示 Autodesk Civil 3D 图形中的联机地图图像的步骤
  1. 使用“图形设置”对话框的“单位和分带”选项卡将一个坐标系指定到图形,然后单击“确定”。
    指定坐标系后,“地理位置”选项卡将显示在功能区中。
  2. 登录 Autodesk Account(如果尚未登录)。在应用程序窗口的右上角,单击“登录” “登录到 Autodesk Account”。输入 Autodesk ID(或电子邮件地址)和密码,然后单击登录。
  3. 依次单击“地理位置”选项卡 “联机地图”面板 “地图类型”下拉列表,然后选择“地图鸟瞰” 、“地图道路” 或“地图混合” 。
    地图将显示在图形中。
    注: 如果在图形中看不到显示的地图,则可能需要在图形中缩放到指定的坐标系内可用的坐标。如果图形中坐标系内的坐标位置存在图元,则可以使用“范围缩放”或者“全部缩放”选项。 如果图形中坐标系内的坐标位置不存在图元,则可以使用“中心缩放”选项缩放到大致位于坐标系中心的坐标。
