使用放坡样式的步骤
创建放坡样式的步骤
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,在“放坡样式”上单击鼠标右键 “新建”。
  2. 在“放坡样式”对话框中,单击“信息”选项卡,然后输入放坡样式的名称和可选描述。
  3. 要定义放坡中心标记的大小,请单击“中心标记”选项卡。
  4. 要定义放坡的坡型,请单击“坡型”选项卡。
  5. 要为放坡样式定义显示特性,请单击“显示”选项卡并选择显示特性。
  6. 要查看有关样式的概要信息,请单击“概要”选项卡。
  7. 单击“确定”以保存新样式。
创建坡型样式的步骤
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“多用途样式”“坡型样式”。
  2. 选择“标准”样式,或选择与您所需样式类似的其他现有样式。单击鼠标右键,然后单击“复制”。将显示“坡型样式”对话框。
  3. 在“信息”选项卡上,输入新样式的名称和描述(可选)。
  4. 在“布局”选项卡上,根据需要编辑各个坡型组件的参数值,并添加或删除组件。
  5. 单击“确定”以保存新样式。
编辑、复制或删除放坡样式的步骤
  1. 在“工具空间”中的“设定”选项卡上,展开“放坡”集合。展开“放坡样式”集合。
  2. 在放坡样式上单击鼠标右键。单击“编辑”、“复制”或“删除”。
    如果复制样式,请在保存样式之前,使用“放坡样式”对话框中的“信息”选项卡来更改样式的名称。样式将以新名称显示在“放坡样式”集合中。
    您不能删除当前正被应用到对象的样式。请首先将另一个样式指定到该对象,然后删除该样式。
指定当前放坡样式的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “放坡”下拉列表 “放坡创建工具” 查找。
  2. 在“放坡创建工具”中,单击 以查看当前规则及样式。
  3. 从图形中定义的所有样式的列表中选择要应用的放坡样式。放坡到曲面或高程时,有两种样式类型,一种用于挖方坡度,另一种用于填方坡度。
  4. 创建放坡。
    可以将放坡样式应用于放坡以及您创建的任何放坡,直到您通过从“放坡创建工具”中进行另一选择来更改样式。
注: 如果希望“放坡创建工具”对话框继续保留上次输入的样式,请选择“工具空间”中的“设定”选项卡,在“放坡”上单击鼠标右键,选择“编辑要素设置”,然后将“基本”设置的“将命令更改保存至设置”指定为“是”。
